#1 Wed 23 January 2008 11:46
laureN
GROS pb création de légende
J'ai un pb avec la version 8.5 au niveau de la création de légende (carte > créer légende), l'étape 3 ne fonctionne pas...nous avons sous vista un message d'erreur interne : 33020 et l'application plante....
Il nous est impossible de manipuler les définitions de styles ni de créer des libellés, de plus l'espace "liste des cadres de légende reste vide" que ce soit sous Windows XP ou Vista.
Autre bug dans les boutons radio correspondant à la définition des styles qui sont au départ : Selon le catalogue, Selon les styles d'objets et selon les valeurs d'une colonne, lorsque'on clique l'intitulé change devenant Selon les styles d'objets, Selon les styles d'objets et selon les valeurs d'une colonne ..... Toutes les listes déroulante de cette fenetre sont vide d'ailleur tout est vide dans cette fenêtre......J'ai mis une capture d'écran pour vous montrer si quelqu'un a une solution
#2 Wed 23 January 2008 12:01
Maurice
Re: GROS pb création de légende
D'abord faites une mise à jour (si besoin est) de MI85 (dernière version 8.5.1B Buid 2) par menu Aide->Vérification des mises à jour
Puis, si le pb continue, voir sur ce forum, post #7
#3 Wed 23 January 2008 12:23
laureN
La mise à jour MIPro_v8.5.1B_Maintenance.exe a été faites mais le pb continu
#4 Wed 23 January 2008 12:36
Maurice
Donc...passer à la deuxième étape: remplacement de mires850.dll par celle citée dans mon précédent post
#5 Wed 23 January 2008 12:37
laureN
Merci beaucoup pour le lien la dll m'a bien corigé le pb..merci pour ce gain de temps précieux j'ai écris à l'assistance Axiom mais c'est long en général merci beaucoup
