#1 Wed 30 January 2008 14:58
- pouet
problèmes d'ouverture des .WOR
je rencontre un problème à l'ouverture de certains de mes .WOR. J'ai le message d'erreur suivant : "(c:\documents and settings\sig\bureau\nom du doc.WOR :44) variable ou champ texte non défini".
Avez-vous déjà rencontré ce type d'erreur et quelle est la solution.
Pouet
#2 Wed 30 January 2008 15:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: problèmes d'ouverture des .WOR
Voir la ligne 44 du WOR (et nous la montrer) pour espérer comprendre ce qui coince ...
#3 Wed 30 January 2008 15:10
- Sylvain Larvor
- Lieu: Toulouse
Wor que tu peux ouvrir avec un éditeur de texte (clique droit/ouvrir avec/choisir le programme/ et lui dire notepad ou autre editeur de texte ^^ surtotu ne pas oublier de decocher la case toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce genre de fichier)
je précise au cas ou c'est pas toujours évident pour les gens.
#4 Thu 31 January 2008 12:29
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
j'ai déjà eu ce problème. A notre niveau, cela est sans conséquences sur l'ouverture du WOR qui se déroule jusqu'au bout et correctement ; est-ce votre cas également ?
Ensuite, nous avons résolu le problème, qui venait en fait de l'affichage d'une étiquette, par un champ qui n'existait plus au niveau de la struture de la table source. (explications : dans le .WOR avec le bloc notes, il y a une ligne "Label with #nomduchamp#" pour chaque layer ; vérifier si ce champ existe bien dans la table).
F.C.
www.infosig.net
#5 Thu 31 January 2008 14:59
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
c'est exact, je ne sait pas quelle solution vous avez trouvé, mais il faut corriger le WOR dans le bloc note et remplacer ce champ par un existant.
Jean-Marc Hanczyk
#6 Fri 01 February 2008 16:33
- diou
ton problème peut également venir du fait que tu as déplacé ton .wor ou bien des . tab qu'il lui était associé, le .wor fait appel à des .tab qui doivent se situer hierarchiquement en dessous du .wor, donc si tu fais un couper /coller de certaines tables dans d'autres répertoire, tu ne pourra ensuite plus ouvrir ton .wor
