#1 Wed 20 February 2008 12:24
- nicolas valls
Enregistrement de document impossible
J'ai le problème suivant. J'ouvre un document arcmap, je rajoute une petit macro (enregistré dans le document, pas dans le modèle) et j'enregistre mon document. Enfin j'enregistre... j'essaye d'enregistrer car j'ai un message d'erreur : Enregistrement impossible, vérifier que vous avez l'accès en écriture ou assez d'espace disque. J'ai les 2 (espace et accès) personne d'autre n'est connecté à mon PC. Bon je me dis arcview n'aime pas trop les chemins d'accès compliqué, je vais l'enregistrer directement sur c: et là j'ai le même problème....
Ca m'embête car ma programmation est perdue (pas le module mais le formulaire) sinon faut que je l'exporte que je recré mes menus........
Bref d'où peut venir le problème
merci de votre réponse
#3 Wed 20 February 2008 13:02
- Sylvain T.
- Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
- Site web
Re: Enregistrement de document impossible
Hello,
Nope.
J'ai régulièrement ce prob, et il n'y a pas eu d'alternative à la fermeture sans sauvegarde :-(
Sylvain
#4 Wed 20 February 2008 14:11
- nicolas valls
effectivement le "enregistrer sous" ne fonctionne pas même en enregistrant au format 8.3... j'ai exporté tous mes modules, mes userform, j'ai tout réimporter, j'ai recréé toutes mes outils. Mais bon en 2 jours ca fait 2 fois.... c'est assez gênant mais bon, heureusement ca n'arrive que sur ce document.....
Bon au moins je suis pas le seul a avoir ce problème (sylvain T) ça réconforte un peu ;-)
#5 Wed 20 February 2008 14:14
Re,
Dans ce cas, si c'est une macro, il vaut mieux l'enregistrer à part (les user form en frm, les codes en .bas), non ?
Mais, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais déjà... ![]()
Est ce que ça peut venir des droits admin sur le poste ? (on sait jamais) Vu le message ca doit venir de quelque chose dans ce style...
EDIt : oups, on a posté en même temps !
#6 Wed 20 February 2008 15:11
- nicolas valls
En fait j'ai identifié ce qui provoque le problème. Si j'ouvre mon document, je peux faire ce que je veux, des zoom, des sélections ,... mais dès que je fais tourner une macro (n'importe laquelle) là je ne peux plus enregistrer. Ca ne peux pas venir d'une macro vu le message d'erreur....on ne sait jamais donc je vais essayer d'identifier si une macro est responsable....
Dernière modification par nicolas valls (Wed 20 February 2008 15:29)
#7 Wed 20 February 2008 15:28
- nicolas valls
J'ai trouvé !! mais ca ne m'avance pas beaucoup. Voici la procédure qui fait planter elle permet de déselectionner toutes les entités du document :
Sub deselection()
Dim pCmdItem As ICommandItem
Set pCmdItem = Application.Document.CommandBars.Find(arcid.Query_ClearSelection)
pCmdItem.Execute
End SubLe problème c'est que je vois pas ce qui pose un tel soucis... si quelqu'un à une idée ...
#8 Thu 21 February 2008 12:34
- nicolas valls
J'ai cherché mais je ne vois pas ce qui peut poser un problème vu que c'est même pas un code que j'ai inventé, je ne fais juste qu'exécuter une commande arcview. Par contre si j'utilise le bouton deselectionner de arcview je peux enregistrer mon document alors que bon je pense que çà équivaut à ma procédure....
je sèche ![]()
