#1 Tue 11 March 2008 11:54
bub
[ArcGIS 9.2] Couper polylignes
J'ai regardé les différents posts existant sur ce sujet mais je ne trouve pas ma réponse.
J'ai une couche polylignes (plus de 500 000) qui ne sont pas forcément chainées et que je souhaite couper en tronçons de 2km.
Une petite idée?
Merci et bonne journée
#2 Tue 11 March 2008 13:44
crevette
Lieu: Noisy Le grand
Re: [ArcGIS 9.2] Couper polylignes
Mets toi en session de mise à jour, et sélectionne toutes tes entités. Apres tu fais Editer / Diviser, Puis placer les points séparés de xx mètres.
Ca marche très bien mais je sais pas si le résultat est celui que tu cherches. Tu auras pleins de troncons de 2km mais aussi qq un de moins de 2 km lorsque ce sera la fin de la ligne.
cdt,
#3 Tue 11 March 2008 14:07
bub
Bonjour Crevette...
Merci mais ca ne marche pas chez moi. Que ca soit l'outil diviser ou fractionner ils restent non sélectionnables. J'ai tenté en passant par les outils Combiner ou Agreger pour ensuite fractionner mais ca ne donne rien non plus.
Mais sinon avoir des tronçons de 2km ce n'est pas grave, je souhaite juste avoir une longueur de 2km maximum.
Une autre idée?
#4 Tue 11 March 2008 14:17
carteq
Peut-etre que ta donnée n'est pas éditable tout simplement.
Si c'est le cas, essaie de l'exporter en shapefile sous un autre nom et essaie à nouveau.
Vincent
#5 Tue 11 March 2008 14:53
bub
Mais c'est éditable vu que je peux agreger, combiner, créer une zone tampon... Mais diviser et fractionner pas moyen. Si je sélectionne une poyligne c bon.
Mais ma couche entière ca ne va pas, ou seulement une partie par exemple la Corse idem. Le truc c'est que ma couche a plus de 500 000 polylignes et qu'elles ne sont pas forcément reliées les unes aux autres.
J'ai fait une extraction de celles plus longues que 2km, il en reste plus de 50 000 et pareil pas moyen de tronquer.
#6 Tue 11 March 2008 16:04
carteq
Tu peux m'envoyer une section de tes données par e-mail ? Ou tu peux m'écrire et je te donnerai un lien FTP.
Je vais jeter un oeil sur ton problème si tu veux.
Vincent
#7 Tue 11 March 2008 20:51
crevette
Re bonjour,
Chez moi, je suis en Création d'une nouvelle entité, et ma couche cible est celle que je veux diviser.
Par contre je viens de voir que ca ne marche qu'entité par entité. Si tu sélectionne une entité, est ce que le menu diviser est actif ?
#8 Tue 11 March 2008 22:04
carteq
Effectivement, la fonction "Divide", tout comme "Split", est destinée à n'être utilisée que pour un seul objet à la fois. Pour traiter un ensemble de ligne, il faut donc passer par un script.
C'est que j'ai fais pour régler le problème de Bub, mais avec un script dans Manifold.
Vincent
Dernière modification par carteq (Tue 11 March 2008 22:08)
#9 Wed 12 March 2008 12:01
bub
Oui si je sélectionne une seule entité les deux outils fonctionnent sans souci.
Carteq, si c'est possible je serais intéressée par le script sous Manifold (Mais je te l'ai déjà dit par email :-))
Sous tes bons conseils je suis allée faire une visite sur esri.com
J'ai pas encore tout regardé mais j'ai au moins trouvé un script qui répond à peu près à ma question et en tout cas qui me satisfait.
Il découpe une polyligne en 1000. JE change 1000 par 4, je sélectionne mes poylignes comprises entre 8 et 10km, je lance la macro, et ca marche!
voici le lien: http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … p;t=211651
Merci pour votre aide à tous les deux.
