#1 Wed 12 March 2008 16:50
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Possibilité de lancer un mbx avec des paramètres?
Je tourne-retourne et reretourne une question dans ma tête.
Est-il possible de créer un mbx en lui passant des paramètres?
Je m'explique: je voudrais automatiser une tâche compliquée en créant une sorte de macro avec un autre logiciel.
Je pensais donc faire une 1e fenêtre où on entre des paramètres avec cet autre logiciel, envoyer ces paramètres à un mbx qui ferait certaines tâches puis le code continuerai avec l'autre logiciel
Ça parait compliqué (et ça l'est) mais c'est tout ce que j'ai trouvé.
Vous avez une piste?
Au lieu d'écrire une sub, faut-il écrire une function? Comment appeler une function avec des paramètres conetnu dans un mbx?
(Arrrgh... Au secours...)
#2 Wed 12 March 2008 17:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Possibilité de lancer un mbx avec des paramètres?
Pas possible ....laconique mais vrai !! ![]()
Il faut trouver un autre moyen !!
Tout doit se faire au sein du même mbx, qui peut passer des variables définies comme "Global" à ses divers modules (module = élément d'un projet MapBasic, *.mbp)
Fonction ou Sub ne comprendrons des paramêtres que s'ils viennent du dedans du mbx...
#3 Wed 12 March 2008 17:57
- Gérard parcoli
Il n'est pas possible d'ajouter des paramètres lors du démarrage d'un MBX,
mais il est envisageable que ce MBX consulte un fichier de paramètres généré par votre 'autre logiciel' (cf commandes MB Open File, Input #),
ou si votre 'autre logiciel' est capable de DDE ou d'OLE de directement piloter MapInfo ou d'envoyer des paramètres vers votre MBX (cf chapitre Integrated Mapping du User's Guide Mapbasic, CreateObject(), mapinfo.Do, RemoteMsgHandler...).
#4 Wed 12 March 2008 18:46
- Miss T.
Monsieur Parcoli, là, vous me redonnez espoir... Y'a de l'idée là dedans... C'est bête mais je n'y avais pas pensé.
Merci du tuyau. Ca devrait payer...
#5 Thu 13 March 2008 10:09
- philmap
MapInfo se pilote tres bien avec Visual Basic.
J'ai ecrit de nombreux outils utilisant cette technique.
Voir une doc fourni qq jours auparavant: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53135
