#1 Thu 13 March 2008 11:53
- kenza.sana.sig
Géocodage
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et d’après mes recherches personnes n’a eu le meme probléme que moi alors j’explique :
Je développe une solution web basé sur geserver , le developpement sera en J2EE, en utilisant les services WFS et WMS, notre base de données est Postges/Postgis.
Bref j’ai déjà developpé une application dans ce type mais beaucoups plus simple en plus en PHP et sur Mapserver ca fait 2 ans.
Il m’est demandé de faire le géocodage des rues pour les codes postales, et j’avoue que je n’ai jamais fait ca et je ne voi pas tous d’abord comment ca fonctionne (j’ai juste une petite idée d’après certain documents) mais je ne voit pas comment je vais entamer cette tache sachant aussi que j’utilise donc la librairies GeTools qui ne prend pas en charge le géocodage.
Alors est ce que quelqu’un aurais bien la gentillesse de m’aider….Je suis vraiment perdu….
#2 Thu 13 March 2008 14:21
- Jean-Yves G
- Lieu: toulouse
Re: Géocodage
le géocodage n'est tout d'abord pas qu'une question de logiciel, mais aussi une question de donnée. Si vous voulez passer d'une adresse à un (x,y) , il vous faut tout d'abord une base adresse (non gratuite) .... Et si vous n'en avez pas, il existe des Web services (payant) que vous pouvez intégrer dans votre application.
JYG
#3 Thu 13 March 2008 18:32
- kenza.sana.sig
Re: Géocodage
Merci pour votre réponse mais je ne voi toujours pas de quoi il s'agit, je sais qu'il faut commencer le processus au niveau du Postgis mais je ne sais vraiment pas comment il faut y procéder?
Sinon est il possible d'intégrer un géocodeur gratuit en C ou autre comme DLL, lui passer les coordonnées et récupérer le résultat afin de gagner un peu de temps et minimiser les difficultés...
Merci d'avance.
#4 Sat 15 March 2008 17:16
- carteq
Re: Géocodage
Oui, c'est possible d'utiliser des geocodeurs en ligne pour géocoder et de récupérer les résultats ensuite pour une autre application.
Par exemple aux États-Unis il y a ce service :
http://geocoder.us/
Si on utilise la version gratuite de ce genre de service, le traitement est généralement moins rapide.
Il y sûrement ce genre de service en Europe. Aussi, peut-être que Virtual Earth ou Google Map offrent ce service via leur API.
Personnellement, j'utilise le géocodeur du logiciel Manifold (www.manifold.net) qui permet de géocoder à partir nos propres base de données, ou à partir du service Virtual Earth (sans frais), ou encore à partir de MapPoint Europe ou Amérique de Microsoft. C'est efficace et très peu dispendieux. J'ai d'ailleurs bâti un site web (toujours avec Manifold) où on peut entrer une adresse civique et entrer un nouveau point localisé en X,Y sur la cartographie en ligne. La coordonnée X,Y est fournie par Virtual Earth.
Voici le lien : http://www.portailcarteq.com/GeocodingL … efault.asp C'est brouillon comme interface, mais ça fonctionne.
Voilà, il suffit de chercher un service, de lui fournir les données d'adresse/code postal dans le bon format et de récupérer les résultats.
Vincent
Dernière modification par carteq (Sat 15 March 2008 18:50)
#5 Wed 25 February 2009 16:33
- Anthony BESSON
- Lieu: Dijon
Re: Géocodage
Je relance ce sujet pour savoir si vous aviez connaissance de nouveaux webservices (gratuits ou payants) pour le géocodage ?
Je n'ai rien trouvé de satisfaisant, mais mes recherches n'ont surement pas été assez poussées...
#6 Wed 25 February 2009 16:42
Re: Géocodage
salut,
As-tu testé ce petit WS d'une ptite boite californienne ?
http://code.google.com/apis/maps/docume … #Geocoding
Résultats pas trop mauvais et qualification du geocodage possible.
#7 Wed 25 February 2009 17:31
- xavier78
Re: Géocodage
sinon en Français:
http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/
Je suis pas trop mécontent du géocodage.
Après il faut savoir qu'il n'est pas évident de géocoder des sociétés qui sont dans des ZI ou des ZAC.
#8 Wed 25 February 2009 18:28
Re: Géocodage
Coté solution payante: GeoConcept Universal Geocoder
En revanche, je ne l'ai pas pratiqué et j'ai un doute sur ce type de service en mode Web.
Bruno
#9 Wed 25 February 2009 18:58
Re: Géocodage
sinon en Français:
Attention, il n'y a pas que la langue qui change ici. Batchgeocodeur ne vous permet de récuperer le résultat du géocodage directement dans votre appli. Vous devez passer par ce site et par l'upload d'un fichier. A la différence d'une API ...
#10 Wed 25 February 2009 19:24
Re: Géocodage
Bruno
Il suffit de demander
Universal GeoCoder de GeoConcept existe sous forme d'application Windows et sous forme de composant Web, en Java ou .net (Windows ou Linux). Je ne donnerai pas de qualificatif pour ne pas être accusé de faire de la promotion, mais si besoin vous pouvez me contacter pour en savoir plus.
Fred
