#1 Mon 17 March 2008 12:07
Mini-jeu : Exercice de style cartographique
[img]http://img525.imageshack.us/img525/8436/cartoelecjh9.jpg[/img]
Suite au message de Sylvain dans Carte du Jour sur la carte de basculement électoral, je vous propose par jeu d'améliorer cette carte, plutôt peu lisible et un peu triste. Le but est ludique avec une touche éducative... On commence avec celle là et si le sujet plaît, on pourrait essayer avec des cartes plus complexes ![]()
Données :
* Fond des départements au format SHP (GEOFLA Departement) à récupérer sur le site de l'IGN.
* Données des villes ayant basculées :
- Fichier numérique (points) des villes concernées (format shape). Champs : nom de la ville, code insee, type de bascule (vers la gauche, vers la droite
Carte blanche sur la méthode ou le logiciel ! Ce serait sympa de rajouter le type de logiciel utilisé pour info ![]()
Amusez vous bien,
Robin.
#2 Thu 20 March 2008 21:43
- cam79
- Lieu: Tours
Re: Mini-jeu : Exercice de style cartographique
restons sobre...
[img]http://farm3.static.flickr.com/2283/2347664013_5a2bf06d2f.jpg?v=0[/img]
#3 Tue 25 March 2008 13:17
- cam79
- Lieu: Tours
J'ai oublié de préciser les logiciels utilisés :
Faites bouillir vos données dans une casserole d'Arcgis 9.2
Saupoudrez vos limites administratives de Geo Wizards pour les généraliser (fonction smooth)
Ajoutez une généreuse rasade d'Illustrator, laissez mijoter et n'hésitez pas à goûter la sauce pendant la cuisson...
Bon appétit !
Camille
#4 Tue 25 March 2008 14:16
Mon message de ce week end a disparu suite à un cafouillage interne mais c'est ca que je me demandais !
J'aime bien l'idée de garder les flèches tout en rendant le tout très lisible de loin ![]()
La légende est bien pensée aussi ![]()
Comment as tu opéré le transfert Arcgis > Illustrator ?
Merci d'avoir joué le jeu en tout cas !
Robin.
#5 Tue 25 March 2008 16:02
- cam79
- Lieu: Tours
J'ai fait le transfert d'Arcgis à Illutrator par un simple export de la carte au format .ai.
Pratique : une couche dans Arcgis = un calque sous Illustrator.
Cela marche très bien pour des données de type vecteur, par contre, dès qu'on applique une transparence ou qu'il y a un raster, les couches sont découpées en bandes sous Illustrator. Moins pratique...
Après, je me suis amusée à récupérer des images d'urnes et de panneaux sur le net, que j'ai vectorisé ("vectorisation dynamique" sur AI cs3) pour enjoliver la carte et la légende...
A voté ! ![]()
Camille
#7 Tue 25 March 2008 17:32
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Je peux jouer les tatillons ??
Non, vraiment ?
Bon alors juste pour jouer les vieux cons, il manque sur cette proposition de carte (graphiquement réussie) "correcte" :
- le nord
- la source
- eventuellement l'auteur (surtout que la, c'est tout de meme une oeuvre originale)
Bon, je sais la critique est facile et je ne propose rien. Si une chose, si quelqu'un peut relever le défi avec des logiciels libres pour voir si au jour d'aujourd'hui on peut faire aussi bien graphiquement parlant ?![]()
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#8 Tue 25 March 2008 17:36
Ca serait très intéressant de voir ce que d'autres logiciels pourraient faire, à partir de la même base...
Tu pense à quelque chose genre avec QGIS et Inkscape ?
Pas de soucis pour le côté prof, ce sujet se veut éducatif et ludique ![]()
#9 Wed 26 March 2008 10:36
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Oui Robin, Qgis ou GvSIG ou autre pour la premiere phase dans le SIG, et effectivement Inkscape me semble le plus approprié pour y ajouter une touche graphique.
Si je trouvais un peu de temps, je le ferai moi-meme, mail la, je peux pas trop ![]()
#10 Thu 27 March 2008 10:18
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Ma petite participation avec une carte rapidement cuisinée à partir des ingrédients fournis. Ustensiles : Mapinfo 8, Illustrator CS3.
EDIT Robin : j'ai mis le PDF en pièce jointe de ce post
Dernière modification par Laurent Jégou (Thu 27 March 2008 13:59)
#11 Thu 27 March 2008 21:29
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Ludovic L
- le nord
PS : le nord sur ce genre de carte n'est pas nécessaire, tout le monde c'est que BERGUES est situé dans ch'nord, hein !!!
Jean-Marc Hanczyk
#12 Thu 27 March 2008 21:33
Où ça BERGUES ?
À côté de Perpignan ?
À celui qui insiste pour mettre le Nord, je lui dis que la légende n'indique pas ce que sont les traites blancs sur la carte.
Jérôme Cuinet
#13 Fri 28 March 2008 09:24
Ma petite critique / interprétation après réflexion :
Concernant le Nord, tout dépend de la portée de la carte et des lecteurs. Je pense que si cette carte est diffusée uniquement en France, même un contour approximatif et schématique hexagonal suffirait sans Nord*. J'irais même plus loin, la position géographique exacte des villes, vu que c'est un résultat partiel , n'est même pas important niveau précision. Ce que montre la carte, c'est le basculement et c'est ce qu'il faut voir absolument, ce qui posait problème dans le premier cas justement.
Pour réussir une carte à mon avis, il faut réussir à faire passer le message. Un français n'a cure du Nord, de la position exacte de Saumur ou autre. Par contre, leur nom est important vu que le but de cette carte était de bien montrer que des fiefs de la droite avait basculé à gauche.
Que doit voir le lecteur dans cette carte au premier coup d'oeil ?
1. La forme de la France = information d'entendue nationale et le titre pour introduire la carte.
2. Du rouge/rose partout et une légende pour ceux qui n'associent pas le rouge/rose et le PS. Au passage le rouge pourrait être assimilé au PC pour une frange de population donc méfiance avec le rouge dans ce cas, préférer le rose pour être précis. Finalement la flèche n'a que peu d'importance, si on ne la vois pas trop. Dans la carte de Laurent, elle est plus claire, le cerveau interprète plus vite l'info.
3. Des détails secondaires pour illustrer la carte et la rendre "belle" pour "conclure" et éventuellement le Nord ou l'échelle. Qu'est ce que l'échelle apporte ici ? N'oublions pas que c'est une illustration de journal.. Les références/ sources sont tout de même importante et doivent figurer.
My 2 cents,
Robin.
Ps : *loin de moi l'idée de me passer dudit département par contre ![]()
