#1 Thu 20 March 2008 09:04
YoBy
MI 8.5 et Access 2008
J'aimerai faire une liaison entre mapinfo et Access mais je n'y arrive pas. J'aimerai que cette liaison soit dynamique, c'est a dire que si je change des données dans MI, il faut que ce soit de meme pour access et vice vers ca... EN gros que je veux que ce soit dynamique, pour mettre a jour automatiquement sans que je le fasse dans les deux logiciels.
MErci par avance
#2 Thu 20 March 2008 11:15
Maurice
Re: MI 8.5 et Access 2008
Déjà maintes fois évoqué, ce sujet devrait vous permettre une pêche fructueuse si vous faites une recherche sur le forum...
Pistes: en plus d'Access, utilisez les mots clé DBMS ou ODBC ....
#3 Mon 22 September 2008 09:36
azzedine
Lieu: Montfermeil
Bonjour, cette question est peut etre beaucoup evoquée mais aucune réponse concrète du fonctionnement Access / Mapinfo n'apparait (malgré nos recherches) sur ce Forum.
Exemple : on dispose d'une table cartographique des Départements ou Communes de France sous MAPINFO et d'une table Attributaire de ces memes données sous Access (avec des champs spécifiques).
Comment réaliser alors une liaison entre ces tables qui me permettrait de visualiser sous Mapinfo, les modifications apportées sur les tables ACCESS...? (et inversement)
MAPINFO 9.0 et ACCESS 2007.
#4 Mon 22 September 2008 14:20
Maurice
Je suppose que vous avez testé les deux voies évoquées dans les sujets précédents:
- liaison DBMS avec la table Access (ouverture de celle-ci puis jointure avec la table MapInfo et appel au bouton "Rafraîchir table DBMS" quand nécessaire)
- ouverture directe de la table Access, jointure avec la table MI puis enregistrement du résultat au format Access (les attributs sont gérés alors dans le mdb Access et non plus dans le *.dat "natif")
Dans les deux cas les modifications d'attributs sont simultanées dans Access et MI
