#1 Thu 27 March 2008 08:57
claude66
Lieu: perpignan
Numériser à une échelle donnée
Bonjour, je dois exporter des TAB en ayant numérisé à l'échelle 1/5000 . . . . . ? Comment dois-je m'y prendre ? sachant que j'ai déjà ce TAB dans mes répertoires (représentant un polygone de plusieurs km²) : dois-je re numériser à partir d'une impression papier ou bien puis-je re numériser par-dessus ma couche d'origine (en me positionnant au 1/5000 ?) aurai-je un bon résultat ou bien existe-t-il une autre solution ? Merci de me répondre
#2 Thu 27 March 2008 13:35
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Numériser à une échelle donnée
Je ne comprend pas très bien votre question.  Exporter des TAB en quoi (DXF, DWG, DGN, E00, SHP, etc...)?
Deuxièmement, pourquoi REnumériser.  Vous voulez REnumériser quoi?  Les logiciels SIG et cartographique, lorsqu'il y a une projection, peuvent être utilisés à n'importe quelle échelle!  Que se soit du 1 : 5 000, 1 : 2 000 ou 1 : 20 000, ça n'a pas d'importance, tant qu'on utilise une projection.  L'information par contre est différente d'une échelle à une autre.
Soyez un peu plus clair et nous pourrons certainement vous aider.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 27 March 2008 15:04
Marc-André
Lieu: Montréal
Est-il possible que vous vouliez plutôt généraliser votre information?
Par exemple, partir d'une précision 1: 1000 pour générer un fichier au 1: 5000.
Faites une copie de votre fichier et utilisez la commande
Outil --> Fusion/Simplification...
#4 Thu 27 March 2008 15:14
Maurice
Question résolue en "off", puisque c'est un collègue du ministère
Il s'agit, si besoin, de reprendre le TAB existant et s'assurer qu'il est conforme à un référentiel au 1:5000 (disons l'Orthophoto)
Le faire en visuel si on n'a pas les metadata qui précisent sur quel fond le TAB initial a été numérisé....
Et se peler sa réédition si manifestement il avait la précision du scan25 alors que c'est celle de l'Ortho qui est demandée sad
