#1 Thu 27 March 2008 13:29
fluks
mise a jour colonne type "flottant" depuis colonne type "caractere"
voici le problème :
j'ai une couche vecteur représentant des parcelles cadastrales, à laquelle est liée une table de données avec une colonne "Num_parcelle" contenant le numero de chaque parcelle.
J'ai une autre table en .TAB mais importer d'un fichier TXT lui même issu d'excel.
Dans cette TAB j'ai également une colonne 'Num_parcelle" avec certaines parcelles, puis une 2eme colonne "surf_plantée" dont le type de cette colonne est "caractere".
J'arrive à mettre à jour la permiere TAB pour avoir aussi cette colonne "surf_plantée", le problème c'est que le type "caractere" de cette colonne ne me permet pas de créer une carte thématique.
Bien sur en modifiant la structure de l'une ou l'autre des TAB pour passer la colonne en type "flottant", j'obtiens une suite de zero...
#2 Thu 27 March 2008 13:43
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: mise a jour colonne type "flottant" depuis colonne type "caractere"
Pour être certain de bien refaire vos liens, si c'est possible, assurez-vous que votre table de données du départ (format Excel) est bonne.  Deuxièmement, pourquoi passer de Excel à TXT, à Mapinfo.  Passer directement de Excel à Mapinfo.  Dans cette fonction, vous avez la chance de déterminer le type de colonne.  Vous pourrez donc "forcer" votre colonne surf_plante en flottant.  Attention au point ou virgule comme séparateur de décimale.  Par la suite, vous pourrez faire vos liens la base de données et votre table Parcelles.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 27 March 2008 13:45
fluks
merci daniel pour votre réponse,
le probleme quand j'ouvre le fichier excel depuis mapinfo c'est effectivement le séparateur de décimale, en ' , ' dans excel il passe en ' . ' dans mapinfo, j'ai pas non plus compris comment modifier ca...
EDIT : en fait avec le probleme venait de l'export en TXT qui ne prend pas en compte le format de colonne. En restant en excel, il me transforme effectivement la virgule en point mais quand je change le type de la colonne de "caractere" vers "flottant" la virgule revient et il me modifie pas mes données en "zero"...
donc le probleme est resolu car apres j'ai créer une colonne flottant dans ma premiere TAB et je l'ai mis a jour avec la TAB importée d'Excel.
Merci !
Johann.
Dernière modification par fluks (Thu 27 March 2008 14:13)
