#1 Mon 31 March 2008 12:32
- Maga
- Lieu: Périgueux
[GeoConcept 6] Problème échange de données entre cartes
Je souhaite récupérer des routes d'une carte geoconcept pour les mettre sur une autre carte. J'ai suivi la méthode d'échange de données entre cartes :
- export des éléments du configurateur qui m'intéressent en .xml
- import des données dans ma nouvelle carte
Résultat : une boîte de dialogue m'informe qu'il y a eu des erreurs lors de l'importation et en effet rien n'apparaît sur ma carte même si le type est bien dans mon configurateur...
#2 Mon 31 March 2008 14:04
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: [GeoConcept 6] Problème échange de données entre cartes
Tu dois vérifier que tu as les mêmes champs dans ta carte de départ et dans ta carte d'arrivée; en effet, il se peut que dans ton import xml tu ais dédoublé certains champs; il faut aussi que tu vérifies tes options d'import et d'export des fois que tous tes champs ne soient pas exportés ou importés.
Amicales salutations
Olivier
#3 Mon 31 March 2008 16:42
- Maga
- Lieu: Périgueux
Merci beaucoup pour les infos
à bientôt
