#1 Tue 01 April 2008 20:59
- Langdon
Carte de saumur
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'une carte de Saumur compatible arcview ou mapinfo 8.0.
Est-ce que vous savez où je pourrais en trouver une ?
#2 Wed 02 April 2008 09:06
- Ted
Re: Carte de saumur
Une carte vecteur ou raster??
C'est pour faire quoi?
Tu as pensé à t'adresser directement à la mairie ou à la communauté d'agglo, ils doivent avoir des choses normalement!
#3 Wed 02 April 2008 12:41
- Langdon
Re: Carte de saumur
Bonjour Ted, il me faudrait une carte vecteur je pense (je m'y connais pas trop en logiciel de carto et entre raster et vecteur) ... Je suis étudiant en géographie et je fais un mémoire sur la valorisation du patrimoine : j'ai voulu prendre Saumur en exemple ... A la mairie, ca m'étonnerais qu'il me donne ca mais je vais quand même essayer.
Merci ![]()
Dernière modification par Langdon (Wed 02 April 2008 13:16)
#4 Wed 02 April 2008 14:44
- Ted
Re: Carte de saumur
Etudiant en géographie à la fac d'Angers ou de Tours?
Elle va te servir à quoi cette carte?
NOrmalement, une commune de cette taille doit avoir un service urba, voire même SIG, il se peut donc qu'il y ait ton bonheur.
a+
#5 Wed 02 April 2008 16:04
- Langdon
Re: Carte de saumur
Etudiant en géo à la fac de Limoges
Cette carte doit me servir représenter l'emprise du psmv et de la zppaup de la ville
je viens de tel à la mairie de Saumur et ils ne veulent pas me passer des fonds de plan volumétriques;
Donc, je renouvelle ma demande ...
#6 Wed 02 April 2008 16:29
- Ted
Re: Carte de saumur
Je pense que tu as déjà consulté ces docs pdf http://www.ville-saumur.fr/fr/demarches … index.html
Certes pas très utile pour une utilisation dans un SIG, mais ça peut aider. Si le psmv semble avoir des sources informatiques, le PLU a l'air lui d'avoir été fait "au pinceau et à la gouache".
Est-ce que tu leur a demandé s'il avait un SIG (si oui lequel), ensuite est-ce qu'il possède le plan de leur ville au format vecteur (arc, tronçons, polygones...)?
#7 Wed 02 April 2008 16:35
- Ted
Re: Carte de saumur
J'avais oublilé, tu peux te rapprocher du PNR Loire Anjou Touraine basé à Fontevraud, ils ont peut-être des choses intéressantes, de même que le conseil général du Maine et Loire a peut-être des choses.
#8 Wed 02 April 2008 18:22
- Albo
- Lieu: missour
Re: Carte de saumur
Regardes du coté de la Diren, en général les diren mettent en ligne ces zonages, logique de Porter à connaissance
#9 Wed 02 April 2008 20:56
- Langdon
Re: Carte de saumur
En désespoir de cause j'ai fais ma carte sous illustrator en tracant les vecteurs sur un fond de carte. Je vous remercie quand même.
