#1 Tue 15 April 2008 16:22
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
Entité multipartite vs monopartite
Ne pratiquant les SIG que depuis un peu plus d'un an, j'aurais souhaité avoir un retour d'expérience sur la facilité de manipulation de couverture géographique constituée d'entités multipartites (ie une entité constituée de plusieurs polygones disjoints) par rapport à des entités monopartites (ie une entité est constituée d'un seul polygone).
Je suis en train de créé une nouvelle base de données géographiques et je peux donc choisir l'une ou l'autre des représentations.
Merci d'avance de me faire partager votre expérience,
So.L.
#2 Tue 15 April 2008 18:05
Cartosig
Re: Entité multipartite vs monopartite
Les collections d'objets peuvent poser des problèmes de traitement et d'export / import en fonction des solutions logicielles utilisées.
Maintenant il faut savoir pourquoi vous envisagez éventuellement de modéliser des objets de la façon suivante.
Personnellement je vous recommende d'utiliser des objets simples et non des collections.
#3 Tue 15 April 2008 18:13
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
J'ai également tendance à utiliser un objet unique composé de plusieurs entités, plutôt que le contraire. Ça correspond à priori mieux au modèle de données, et les logiciels SIG le gèrent en général très bien.
Renaud Mouche
#4 Wed 16 April 2008 09:21
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
J'envisage de représenter mes objets sous la forme d'entités multipartites d'une part, parce que cela est plus proche de mon modèle de données et, d'autre part, parce que cela simplifie ma table attributaire (j'évite des redondances). Mais avant de me lancer j'aimerais savoir s'il y a des contre-indications.
Merci pour vos premiers éléments de réponse.
SoL
#5 Wed 16 April 2008 12:02
Cartosig
Il serait utile de nous renseigner sur votre environnement logiciel pour être plus précis...
#6 Wed 16 April 2008 13:17
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
Je travaille sous ArGIS (8.3 et 9.1) mais cette base aura vocation à être distribuée à terme.
SoL
#7 Wed 16 April 2008 13:50
Cartosig
Tant que vous restez sur des produits ESRI je ne pense pas que vous aurez de problèmes avec des objets multiples (enfin c'est aux utilisateurs ESRI de le confirmer).
Si un jour vous décidez de migrer vers une autre solution propriétaire ou open source, il faudra s'assurer qu'elle accepte bien les géométries de type collection.
#8 Wed 16 April 2008 14:05
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
En réponse au dernier message de Cartosig.
Justement c'est la question même que je me pose. Je ne peux pas savoir si les futurs utilisateurs de la base travailleront sous des produits ESRI ou non. Je tiens à choisir une option qui ne limite pas la diffusion de cette base.
SoL
#9 Thu 17 April 2008 15:39
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Les collections ne posent pas trop de problème sous Oracle, PostGIS, GEOCONCEPT et bien sur MApinfo donc en plus d' ARCGIS. Cela ouvre de bonnes perspectives de communication.
Donc sans trop hésiter la collection est la bonne solution car cela rapproche  plus le modèle physique au modèle conceptuel.
Venant d'Arcgis vous n'avez pas les problèmes de MApinfo avec d'éventuelles collections contenant de Region, Line et Point ....
Bonne journée
JP LARTIGAU
