#1 Tue 15 April 2008 16:28
Macaron
Lieu: Paris
Requêtes simples MapInfo
je possède deux couches : une pour les courbes de niveaux et une pour les limites de département.
Comment puis-je demander à mon logiciel préféré de ne me sélectionner que les courbes de niveaux contenues dans mon département ?
Via une requête SQL ? Si oui, quelle serait sa formule ?
par avance, merci,
Macaron
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 15 April 2008 16:39
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Re: Requêtes simples MapInfo
Il faudrait un peu plus de précisions stp
veux tu l'ensemble de la courbe qui passe ou touche ton département ou juste la partie incluse dans le département?
version de MapInfo?
#3 Tue 15 April 2008 17:05
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Bonjour !
Il me semble qu'il faut utiliser "Within".
En Sélection SQL, dans Tables, il faut Courbes et Departement et dans Critères, il faudrait
Courbes.Obj Within Departement.Obj
Normalement, ça prend tous les objets (courbes de niveau) qui se trouvent dans le département choisi.
Est-ce bien cela ?
Nicolas
#4 Tue 15 April 2008 17:28
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Si tu souhaites que les parties dans les départements tu peux préalablement
"couper" des objets donc pour cela tu les sélectionne --> tu les transformes en "cible" --> puis tu sélectionnes tes départements --> pour tu fais "découper"
Ensuite il te reste plus qu'a sélectionner de nouveau tes départements, tu les colle puis les assemble en un seul objet dans ta fenêtre dessin puis grâce à l'outils sélectionner avec un polygone tu sélectionnes l'ensemble des objets (ici tes courbes de niveau) qui sont dans tes départements
EN V'LA DU BRICOLAGE !!
P.S : regarde dans ta fenêtre MB le code qui s'écrit cela te permetta de la faire ensuite via SQL
Bonne soirée,
