#1 Sat 19 April 2008 10:40
- belabdoul
Problème avec GPS 300 de Leica
J'utilise un recepteur bifréquence Leica Système 300 depuis longtemps. Recmment, il m'envoie un message d'erreur et n'arrive plus à faire des mesure. Les messages sont du type "Incorrect Sensor, Check settings, etc. Quelqu'un pourrait-je me donner une solution? Merci
#2 Sat 19 April 2008 20:22
- Jean@topo
- Lieu: Besançon
Re: Problème avec GPS 300 de Leica
je ne connais pas le système 300, mais j'utilise le 530 et 1200 (Leica), utililsez-vous un pivot et un mobile en mode Temps Réel ou alors une autre méthode (statique, post traitement, etc)?
Le plus simple pour vous serait de demander conseil au support technique de Leica, quoique pour les anciens modèles, il faut tomber sur la bonne personne, mais il devrait pouvoir vous solutionner votre soucis.
Jean
#3 Sun 20 April 2008 10:35
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le système 300 si ma mémoire est bonne c'est juste avant le temps réel non, (uniquement du post traitement et statique rapide)?
Concernant le message d'erreur, il y a plusieurs possibilités, dont la plus grave est que l'électronique de la petite soucoupe blanche est morte ... ou au mieux que le câble de liaison récepteur / controler est mort.
Je pense comme Jean qu'il vous faut vous rapprocher du SAV. Mais si vous le pouvez commencez pas tester les connectiques qui là encore si mes souvenirs sont bons étaient souvent source d'ennuis. Quand nous avions ce genre de pb, nous utilisions un principe simple: Monter une station avec ses éléments d'origine, puis remplacement élément par élément (senseur, câbles etc...) par ceux de la deuxième station, ce qui permettait de déterminer l'élément qui est en panne.
Christophe
Christophe
#4 Thu 08 May 2008 19:27
j'avais eu ce genre de problement avec un récepteur du système 200. Le service techhnique de Leica avait identifié la panne dans une pièce électronique, à changer sous réserve de pièces disponibles, la fabrication des pièces de rechange n'étant plus assurée, et pour un prix assez élevé.
