#1 Thu 24 April 2008 10:05
- Fiona
Création points en lat/long
Je voudrais créer des points dans une nouvelle table à partir de coordonnées que j'ai en latitude/longitude (WGS 84), mais je ne sais pas comment m'y prendre....
Autre chose : est il possible de transférer des points de carto explorer 3 à map info (v 6.0) en transférant bien sûr toutes les données associées ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
#2 Thu 24 April 2008 14:34
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Création points en lat/long
Pour répondre à votre première question, créez-vous un fichier Excel avec une colonne X et une autre Y (degré décimal dans les deux cas) et ouvrez le fichier Excel dans Mapinfo. Utilisé la finction créer point à partir de votre fichier Excel.
Pour répondre à votre deuxième question, si vous êtes capable d'exporter vos données X,Y et autres dans un fichier Excel, de n'importe quelle façon, vous pourrez utiliser la même fonction que la réponse à la première question.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 28 April 2008 09:55
- Fiona
Merci de la réponse.
Je peux effectivement passer mes coordonnées sur Excel et ensuite les transister sur MI, mais ceci dans le cas des coordonnées long/lat. Pour avoir mes données en Lambert II, il faut que je repère les points un à un sur Carto explorer puis les recopier , ce qui n'est pas idéal lorsque l'on a un certain nombre de mesures...
Savez vous si on peut passer un table excel de points en coordonnées long / lat en lambert II sur MI ?
Bonne journée,
Fiona
#4 Mon 28 April 2008 10:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Comme expliqué, on peut...
Mais il faut spécifier une projection long/lat (à choisir dans la liste, a priori WGS84) lors de la création de la table des points Excel
Puis les points obtenus peuvent être reprojetés en Lambert (par un "enregistrer table sous...) et leurs coordonnées Lambert peuvent être calculées: la table lambert s'appelle par exemple ma_table
- taper dans la fenêtre MapBasic set coordsys table ma_table (puis 'enter' sur la ligne) pour forcer les calculs en Lambert
- mettre à jour les colonnes des X et Y par centroidX(obj) et centroidY(obj)
#5 Mon 28 April 2008 16:12
- krunchy.tab
je me permets de rebondir sur la discussion pour demander, et ce malgré 2 bonnes heures de recherches... un ptit coup de main
j'ai une coordonnée de ce type : N_044°04,712
j'ai besoin de la convertir en L3sud
- je n'arrive pas à l'écrire correctement en degré décimal, malgré l'outil convertisseur de MI, pour pouvoir ensuite créer mes points.
- j'ai essayé Circé, la transformation est à peu près bonne (dans la commune) mais le résultat ne me convient pas (mes arbres remarquables sont au milieu des champs...)
- avec une écriture correcte de mes coordonnées en DD, et au moment de la création des points, dois je préciser le type de projection voulu ou original?
merci d'avance
#6 Mon 28 April 2008 17:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il faut "traduire" votre "N_044°04,712" en DD (je suppose que ça veut dire 44° et 4,712 minutes ?), sous Excel par exemple
Il faut préciser la projection d'origine (toujours...)
#7 Mon 28 April 2008 17:23
- krunchy.tab
merci. (j'étais justement en train de découvrir d'ancien posts....où vous officiez déjà , désolé)
mais pour l'écriture en DD, j'ai refait quelques essais et ça ne marche toujours pas
j'ai suivi la procédure pour la création de points, pour enregistrer sous nouvelle proejction, forcé le système de coordonnées, mis à jour les nouvelles coordoonnées L3sud...dans les choux!
je mets en pièces joints mon fichier xl au cas où...et je continue les recherches
#8 Mon 28 April 2008 18:25
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Voilà l'objet
- votre passage en DD est incorrect (La feuille Excel reprend les formules)
- vous confondez X et Y ![]()
La première table est en LoLa WGS84 (je suppose que c'est la bonne projection)
La seconde est en L3S et, en forçant les calculs dans cette projection (voir plus haut), les colonnes ad-hoc ont été mises à jour...
#9 Tue 29 April 2008 15:33
- krunchy.tab
merci beaucoup Maurice, un vrai bonheur que d'avoir mes arbres remarquables au bon endroit!
je n'ai pas encore compris d'où venait mon erreur, à part celle du x/y (on en apprend tous les jours)
je ferai un suivi quand j'aurai trouvé...
bonne journée
