#1 Thu 24 April 2008 22:55
cyrilmullard
Problème surface isodistance
J'ai à nouveau une question concernant les distanciers ou devrais-je plutôt dire les surfaces isodistance mais cette fois-ci le problème provient de la création même de ces objets.
Je vais essayer de m'expliquer clairement.
Voici les objets sur lesquels reposent mon analyse : des poteaux d'incendie et le réseau routier issu de la BD Ortho.
Prenons le cas de 3 PI. Je crée 3 objets isodistance par la méthode Calculer un isochrone selon la longueur du parcours. Mes ponctuels sont donc mes PI et mes linéaires mon réseau routier divisé en 4 sous-types Chemins, Rues, RD et RN.
J'obtiens mes trois surfaciques. A priori, tout semble fonctionner au mieux puisque mes distanciers intersectent mes routes à 200 m de distance du PI cible en parcourant le réseau routier et non à vol d'oiseau (tampon dans ce cas là).
Cependant, en y regardant de plus près, ces surfaces relient les points d'intersection (cf figure jointe) en recoupant des parties du réseau routier qui devraient être exclues.
Ce détail à priori anodin me pose un réel problème puisque ces zones sont considérées comme défendues contre l'incendie alors qu'elle ne devraient pas l'être (cf figure jointe).
#2 Fri 25 April 2008 08:41
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Problème surface isodistance
Ce problème est du à la méthode de génération même des surfaces isodistantes, qui est elle même basée sur la génération des isolignes.
Le problème c'est que l'isochrone n'est déjà pas un contour fermé. et donc pour la fermer le logiciel relie les 2 extrémités. pour limiter ce genre de problème il faut mieux augmenter les calculs réel pour le calcul de l'isodistance disons par exemple 400m pour que les points proches à vol d'oiseau puisse être calculé pour être éviter par l'isochrone.
#3 Fri 25 April 2008 08:55
Frédérci TEYSSIER
Lieu: SAINT ETIENNE
pour obtenir une zone plus cohérente en terme de couverture de PI, tu peux créer une zone tampon de 1 à 5 m (voire plus) autour de ton réseau routier. Il te faut ensuite intersecter tes zones tampon avec tes zone à 200m et tu obtiens ainsi une zone de couverture "réelle" à 200m de tes poteaux.
Frédéric TEYSSIER
SDIS42 - BDPPRO
Chef de section Appui
Tel: 04.77.91.08.47
