#1 Mon 05 May 2008 10:02
- Garfield81
Signe des parametres de transformation?
Bonjour a tous!
Je ne comprends pas une chose concernant l'inversion des signes des paramètres de transformation d'un systeme local vers WGS84 et l'inverse!
Je travaille aux Emirats Arabes Unis et on utilise Nahrwan UAE (Ellipsoide Clarke 1880).
Pour passer de Nahrwan vers WGS84, les paramètres fournis sont les suivants : dX -233,4 m, dY -160,7 m, dZ 381,5 m. rx 0, ry 0, rz 0,554" et scale 0,2263ppm
Ils me semble que ces valeurs et leur signe soient correctes car je n'ai aucun problème de transformation sur le terrain. Par contre, j'aimerais connaitre les facteurs de transformation de WGS84 vers Nahrwan... La, je ne comprends plus, alors que je voulais simplement inverser les signes, on me dit que je ne dois pas toucher aux signes a l'exception de rz qui deviendrait -0,554" !!!???
Est-ce que qqn pourrait m'expliquer la logique de ce raisonnement, s'il y en a une parce que je suis perdu!?
Merci d'avance!!
Denis
#2 Mon 05 May 2008 11:54
- philmap
Re: Signe des parametres de transformation?
Verification facile:
Prendre un point en Nahrwan
le transformer en WGS84
Prendre ces Coor (WGS84) et re transformer en Narhwan (en inversant les signes de tout les parametres)
Si vous retomber sur les coor en NahrWan de depart.c'est Ok.
#3 Mon 05 May 2008 13:53
On vous a raconté des bétises car c'est bien sûr les valeurs DX, DY, DZ (en
tous cas) qu'il faut multiplier par -1. Je ferais de même avec les facteurs
de rotation mais cela demande confirmation.
