#1 Wed 07 May 2008 10:33
Y.info
Lieu: Tunis
SQL trier par date
Bonjour a tous,
j'ai une table "table1" dans postgresql qui contient les champs suivants: date, vitesse, heure, nom_voiture.
Pour afficher la date, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, heure de début, heure de fin, j'ai fait la requette suivante:
SELECT date,max (vitesse),avg (vitesse),min (heure),max(heure), from  table1 where ((date between 'dated' AND 'datef')AND(nom_voiture='voiture1')) GROUP BY date ;
tous ça marche bien, mais j'ai voulu que la les dates seront affichées dans l'ordre(trier par date), j'ai utilisé GROUP BY date mais les dates restent sans ordre.
sachant que j'utilise postgresql comme base de données.
#2 Wed 07 May 2008 10:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: SQL trier par date
Il faut utiliser ORDER BY date
Y.
#3 Wed 07 May 2008 11:16
Y.info
Lieu: Tunis
en fait au debut j'ai essayé avec ORDER BY mais il m'as afficher l'erreur suivante:
javax.servlet.ServletException: ERROR: column "table1.date" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
    org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:848)
    org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:781)
    org.apache.jsp.page1_jsp._jspService(org.apache.jsp.page1_jsp:213)
    org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:97)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:322)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264)
Dernière modification par Y.info (Wed 07 May 2008 11:17)
#4 Wed 07 May 2008 11:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ben tu fais ce qu'il te dit, tu le rajoutes, mais tu ne vires pas l'ORDER BY :
GROUP BY date ORDER BY date
Y.
#5 Wed 07 May 2008 11:29
Y.info
Lieu: Tunis
Génial ça marche bien, merci beaucoup
