#1 Wed 07 May 2008 10:33
- Y.info
- Lieu: Tunis
SQL trier par date
Bonjour a tous,
j'ai une table "table1" dans postgresql qui contient les champs suivants: date, vitesse, heure, nom_voiture.
Pour afficher la date, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, heure de début, heure de fin, j'ai fait la requette suivante:
SELECT date,max (vitesse),avg (vitesse),min (heure),max(heure), from table1 where ((date between 'dated' AND 'datef')AND(nom_voiture='voiture1')) GROUP BY date ;
tous ça marche bien, mais j'ai voulu que la les dates seront affichées dans l'ordre(trier par date), j'ai utilisé GROUP BY date mais les dates restent sans ordre.
sachant que j'utilise postgresql comme base de données.
#2 Wed 07 May 2008 10:40
Re: SQL trier par date
Il faut utiliser ORDER BY date
#3 Wed 07 May 2008 11:16
- Y.info
- Lieu: Tunis
en fait au debut j'ai essayé avec ORDER BY mais il m'as afficher l'erreur suivante:
javax.servlet.ServletException: ERROR: column "table1.date" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:848)
org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:781)
org.apache.jsp.page1_jsp._jspService(org.apache.jsp.page1_jsp:213)
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:97)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:322)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:314)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:264)
Dernière modification par Y.info (Wed 07 May 2008 11:17)
#4 Wed 07 May 2008 11:25
Ben tu fais ce qu'il te dit, tu le rajoutes, mais tu ne vires pas l'ORDER BY :
GROUP BY date ORDER BY date
#5 Wed 07 May 2008 11:29
- Y.info
- Lieu: Tunis
Génial ça marche bien, merci beaucoup
