#1 Mon 12 May 2008 11:11
- Simon_Hebert
Object-ID pour lien excel - Arcgis
Voici mon problème, je veux créer un champs OBJECT-ID pour un fichier excel que j'ai géocodé et lié dans Arcgis dans le but de faire des requêtes, sélections et mises à jour des données mais lorsque je veux le créer avec l'outil générer une table, on m'indique qu'il y a une clause incomplète. J'ai regardé pour le type de données utilisées et enlever les caractères spéciaux mais en vain!
Merci en avance,
Simon
#2 Mon 12 May 2008 11:26
Re: Object-ID pour lien excel - Arcgis
Tu veux créer une nouvelle table ou bien ajouter un champ intitulé Object-ID dans une table existante ? Si tu veux simplement créer un nouveau champ, tu n'as pas besoin de générer une table, l'ajout d'un champ suffit (dans la visualisation de la table, le menu Options, dans ArcMap).
Jérôme Cuinet
#3 Mon 12 May 2008 12:01
- Simon_Hebert
Je ne peux créer de champ car c'est un fichier excel lié donc non éditable ds Arcgis. Je dois avoir un champ ObjectID pour pouvoir faire des requêtes, sélections et autres opérations.Pour cela je peux prendre l'outil générer une table de requête qui ajoutera un champ ObjectID mais ça ne fonctionne pas. Merci
Simon
#4 Mon 12 May 2008 12:09
Je ne connais pas cette fonction. Je ne l'as trouve pas en googlant. Pourrais-tu indiquer la version du logiciel utiliseer et où tu trouves exactement cette fonction.
Et question bête : Pourquoi ne pas créer ce champ dans Excel, tout simplement ?
Jérôme Cuinet
#5 Mon 12 May 2008 14:24
- Simon_Hebert
Cet outil est dans Arctoolbox/Couches et vues tabulaires/Générer une table de requête/. J'ai essayé de rajouter un champ ObjectID dans excel mais en vain.
#6 Mon 12 May 2008 19:41
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je crois qu'on ne comprend pas bien ce que tu veux faire avec ton fichier excel? Est-ce que l'objectif c'est de faire une relation entre un objet graphique et une table Excel? (dans ce cas là, clic droit "jointure et relation", mais j'imagine que c'est ca que tu cherches à faire). Que représente le champ OBJECT-ID?
Et si tu peux nous expliquer également ce qu'est sensé faire l'outil "générer une table de requête"?
Affaire à suivre...
Pascal PLUVINET
#7 Tue 13 May 2008 15:15
- carteq
Le fichier Excel n'est pas cité dans la liste des fichiers acceptés par cette fonction (à moins que ce ne soit via une connexion OLE DB).
Pourquoi ne pas créer une couche de points à partir de tes données géocodées ? Tu pourrais utiliser la même boite SQL dans le menu Selection --> Select by attributes. Et en plus, tu aurais les droits d'écritures.
Vincent
#8 Tue 20 May 2008 16:48
- Simon_Hebert
Ce que je veux finalement c'est de faire un lien dynamique entre une base de données (excel, access) facilement éditable par monsieur tout le monde et les données graphiques dans Arcgis avec possibilité de requête, symbologie, hotlink, etc., tout cela sans avoir à géocoder (add XY) à chaque fois.
Merci pour vos suggestions,
Simon
#9 Wed 21 May 2008 09:26
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Tu as essayé de faire une relation au lieu d'une jointure?
Pascal PLUVINET
