#1 Tue 20 May 2008 15:41
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Georef PCI-Image de la DGI
Vous pourrez télécharger librement, ici à la rubrique "téléchargement" un programme permettant de générer un Tif+Tfw à partir d'un fichier tif cadastre et de son fichier de géoréf type DGI.
Il permet aussi de réaliser une extraction polygonale du raster en conservant le géoref.
Bonne journée à tous
Christophe
Christophe
#2 Tue 20 May 2008 16:45
odurr
Lieu: Longwy
Re: Georef PCI-Image de la DGI
alors là bravo et un grand merci: c'est "magique" !!!
Amicales salutations
Olivier
#3 Tue 20 May 2008 17:29
cec_92
Merci pour cette initiative; jusqu'à maintenant je bidouillais et je faisais la calage à la main.
Par contre, chez moi ça ne fonctionne pas: lorsque je lance "setup.exe" une fenêtre d'erreur s'affiche (voir PJ).
Que peut-il se passer?
#4 Tue 20 May 2008 19:04
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Vous n'avez pas mis la pièce jointe, mais vous pouvez me l'envoyer en mail privé de façon à ne pas "polluer" le forum sur des pbs spécifiques. Précisez l'OS.
Une précision : Le contrôle de la transformation n'est pas réalisé, seuls les paramètres de la transfo sont intégrés, donc méfiance, si le fichier de géoref est bidouillé avec un éditeur il n' y aura pas de contrôle!
Content que ça serve.
Christophe
Christophe
#5 Wed 21 May 2008 09:46
cec_92
En vous envoyant un mail privé via le georezo, il semble que je ne puisse pas attacher de PJ...
Je vous le transmets donc sur le fil de discussion.
La dernière fois j'avais utilisé la prévisualisation...
Pour info, je travaille sous Windows XP pro.
Céc_92
#6 Wed 21 May 2008 11:16
Maurice
Je m'immisce...mais il vaudrait mieux faire l'install depuis un emplacement plus "simple", genre c:\temp ...
Avec le chemin décrit sur votre PJ, même le petit Poucet risquerait de se perdre tongue
ps pour Christophe V.: tu me l'as déjà dit peut être, mais peux tu me redire quelle tête ont les "fichier de géoréf type DGI" que tu évoques ??
#7 Wed 21 May 2008 13:51
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Tu fais bien te t'immiscer Maurice, a priori je ferais la même réponse. (en plus vérifier ques les fichier Setup.exe, Setup.lst et *.cab sont bien dans le même dossier (avec un nom < 255 caractères) et non protégés).
Concernant les fichiers DGI un descriptif:
Nom de fichier Geo_nomdufichiertif.txt
exemple : GEO_2B041010840000A010200002.txt
Contenu :
Fichier image géoréférencé :
GEO_2B041010840000A010200002_DIANA_2.0.1
Système de projection cible :
Lambert IV
Points d'appuis :
(00001,00001) (536997.75,249971.64) Label "Point 99999"
(00001,08880) (535952.41,251057.76) Label "Point 99998"
(12429,08880) (537472.66,252520.93) Label "Point 99997"
(12429,00001) (538518.00,251434.82) Label "Point 99996"
(11241,04751) (537813.45,251875.99) Label "Point     0"
(11226,04747) (537812.09,251873.74) Label "Point     1"
(10449,04423) (537755.19,251742.62) Label "Point     2"
(10524,04597) (537743.87,251772.74) Label "Point     3"
(10351,04460) (537738.84,251735.61) Label "Point     4"
(10354,04507) (537733.67,251741.72) Label "Point     5"
(10235,04539) (537715.35,251731.62) Label "Point     6"
(10162,04311) (537733.26,251695.14) Label "Point     7"
(10137,04294) (537732.21,251690.11) Label "Point     8"
(09661,04079) (537699.29,251607.77) Label "Point     9"
(09941,03892) (537755.56,251617.86) Label "Point    10"
(09263,03690) (537696.41,251513.33) Label "Point    11"
(09718,03156) (537814.93,251501.58) Label "Point    12"
(09547,03120) (537798.25,251477.04) Label "Point    13"
(09289,03210) (537756.10,251457.68) Label "Point    14"
(09151,03033) (537760.06,251419.78) Label "Point    15"
(09130,03009) (537760.31,251414.37) Label "Point    16"
(09206,02143) (537871.57,251317.39) Label "Point    17"
(09111,02080) (537867.36,251298.49) Label "Point    18"
(09152,01895) (537894.16,251280.69) Label "Point    19"
(09269,01992) (537897.05,251306.33) Label "Point    20"
(09754,01546) (538008.88,251308.87) Label "Point    21"
(09757,01421) (538023.97,251293.94) Label "Point    22"
(09574,01005) (538050.56,251221.51) Label "Point    23"
(09862,06576) (537429.90,251936.88) Label "Point  1001"
(00829,02434) (536812.60,250366.74) Label "Point  1003"
Paramètre de la transformation associée :
X0 (m)=
 536997.749
Y0 (m)=
 249971.404
Téta (Grad)=
 48.7823
K =
 .169776
EMQ (m)=
0
En deuxième ligne nom du fichier géoref + nom appli génératrice (normalement Diana2D ou PCI-Image)
Le système de proj.
Les pixels et les coordonnées dans le système de proj (coin sup gauche pixel)
Les paramètres de la transfo.
Christophe
Un rappel pour toutes les questions d'install et autre bug contactez moi directement même sans PJ, je réponds.
Christophe
Christophe
#8 Wed 21 May 2008 13:57
cec_92
Merci à tous les deux; je vais déjà essayer la suggestion de Maurice et voir ce que ça donne.
Céc_92
