#1 Tue 20 May 2008 15:41
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Georef PCI-Image de la DGI
Vous pourrez télécharger librement, ici à la rubrique "téléchargement" un programme permettant de générer un Tif+Tfw à partir d'un fichier tif cadastre et de son fichier de géoréf type DGI.
Il permet aussi de réaliser une extraction polygonale du raster en conservant le géoref.
Bonne journée à tous
Christophe
Christophe
#2 Tue 20 May 2008 16:45
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: Georef PCI-Image de la DGI
alors là bravo et un grand merci: c'est "magique" !!!
Amicales salutations
Olivier
#3 Tue 20 May 2008 17:29
- cec_92
Merci pour cette initiative; jusqu'à maintenant je bidouillais et je faisais la calage à la main.
Par contre, chez moi ça ne fonctionne pas: lorsque je lance "setup.exe" une fenêtre d'erreur s'affiche (voir PJ).
Que peut-il se passer?
#4 Tue 20 May 2008 19:04
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Vous n'avez pas mis la pièce jointe, mais vous pouvez me l'envoyer en mail privé de façon à ne pas "polluer" le forum sur des pbs spécifiques. Précisez l'OS.
Une précision : Le contrôle de la transformation n'est pas réalisé, seuls les paramètres de la transfo sont intégrés, donc méfiance, si le fichier de géoref est bidouillé avec un éditeur il n' y aura pas de contrôle!
Content que ça serve.
Christophe
Christophe
#5 Wed 21 May 2008 09:46
- cec_92
En vous envoyant un mail privé via le georezo, il semble que je ne puisse pas attacher de PJ...
Je vous le transmets donc sur le fil de discussion.
La dernière fois j'avais utilisé la prévisualisation...
Pour info, je travaille sous Windows XP pro.
Céc_92
#6 Wed 21 May 2008 11:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je m'immisce...mais il vaudrait mieux faire l'install depuis un emplacement plus "simple", genre c:\temp ...
Avec le chemin décrit sur votre PJ, même le petit Poucet risquerait de se perdre ![]()
ps pour Christophe V.: tu me l'as déjà dit peut être, mais peux tu me redire quelle tête ont les "fichier de géoréf type DGI" que tu évoques ??
#7 Wed 21 May 2008 13:51
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Tu fais bien te t'immiscer Maurice, a priori je ferais la même réponse. (en plus vérifier ques les fichier Setup.exe, Setup.lst et *.cab sont bien dans le même dossier (avec un nom < 255 caractères) et non protégés).
Concernant les fichiers DGI un descriptif:
Nom de fichier Geo_nomdufichiertif.txt
exemple : GEO_2B041010840000A010200002.txt
Contenu :
Fichier image géoréférencé : GEO_2B041010840000A010200002_DIANA_2.0.1 Système de projection cible : Lambert IV Points d'appuis : (00001,00001) (536997.75,249971.64) Label "Point 99999" (00001,08880) (535952.41,251057.76) Label "Point 99998" (12429,08880) (537472.66,252520.93) Label "Point 99997" (12429,00001) (538518.00,251434.82) Label "Point 99996" (11241,04751) (537813.45,251875.99) Label "Point 0" (11226,04747) (537812.09,251873.74) Label "Point 1" (10449,04423) (537755.19,251742.62) Label "Point 2" (10524,04597) (537743.87,251772.74) Label "Point 3" (10351,04460) (537738.84,251735.61) Label "Point 4" (10354,04507) (537733.67,251741.72) Label "Point 5" (10235,04539) (537715.35,251731.62) Label "Point 6" (10162,04311) (537733.26,251695.14) Label "Point 7" (10137,04294) (537732.21,251690.11) Label "Point 8" (09661,04079) (537699.29,251607.77) Label "Point 9" (09941,03892) (537755.56,251617.86) Label "Point 10" (09263,03690) (537696.41,251513.33) Label "Point 11" (09718,03156) (537814.93,251501.58) Label "Point 12" (09547,03120) (537798.25,251477.04) Label "Point 13" (09289,03210) (537756.10,251457.68) Label "Point 14" (09151,03033) (537760.06,251419.78) Label "Point 15" (09130,03009) (537760.31,251414.37) Label "Point 16" (09206,02143) (537871.57,251317.39) Label "Point 17" (09111,02080) (537867.36,251298.49) Label "Point 18" (09152,01895) (537894.16,251280.69) Label "Point 19" (09269,01992) (537897.05,251306.33) Label "Point 20" (09754,01546) (538008.88,251308.87) Label "Point 21" (09757,01421) (538023.97,251293.94) Label "Point 22" (09574,01005) (538050.56,251221.51) Label "Point 23" (09862,06576) (537429.90,251936.88) Label "Point 1001" (00829,02434) (536812.60,250366.74) Label "Point 1003" Paramètre de la transformation associée : X0 (m)= 536997.749 Y0 (m)= 249971.404 Téta (Grad)= 48.7823 K = .169776 EMQ (m)= 0
En deuxième ligne nom du fichier géoref + nom appli génératrice (normalement Diana2D ou PCI-Image)
Le système de proj.
Les pixels et les coordonnées dans le système de proj (coin sup gauche pixel)
Les paramètres de la transfo.
Christophe
Un rappel pour toutes les questions d'install et autre bug contactez moi directement même sans PJ, je réponds.
Christophe
Christophe
#8 Wed 21 May 2008 13:57
- cec_92
Merci à tous les deux; je vais déjà essayer la suggestion de Maurice et voir ce que ça donne.
Céc_92
