#1 Wed 21 May 2008 18:58
marjal
Lancement d'un MBX par l'intermédiaire de Java
J'ai un projet à terminer dans quelques semaines et un dernier élément me résiste...
En fait, j'ai programmé une interface en Java qui ouvre par l'intermédiaire d'un bouton un fichier Mapinfo.
Ce fichier contient 1 carte (3 couches..).
Afin d'ajouter des points GPS sur la carte MapInfo, un programme en mapBasic à été crée. C'est un .MBX.
A chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton "Point GPS" de l'interface en Java, il lance l'application .MBX mais celle-ci ouvre une nouvelle fenêtre MapInfo au lieu de s'exécuter dans la fenêtre déjà ouverte avec les cartes...
Ceci est un problème de commande puisque en passant par windows tout marche comme il faut.. Il manque un argument dans la ligne de commande exécutée par Java...
Quelqu'un connaît-il les les commandes windows de mapinfo qui permettent d'éxécuter le mbx dans la fenêtre courante de mapinfo?
Windows le fait tout seul grace aux DDE..
Toute idée pourra m'aider à avancer..
Merci!
#2 Fri 30 May 2008 02:37
zimou
Re: Lancement d'un MBX par l'intermédiaire de Java
Je suis sur un projet qui fait appel a mapinfo.Ma question sera simple et direct: y'a t-il un moyen de se connecter a mapinfo a partir d'une application java, ("un outils a integrer du genre easy map )
J'ai besoin d'un serieux coup de main, merci d'avance..
#3 Fri 30 May 2008 08:30
aure5555
cf l'autre message ou tu as posté...
sinon le bouton recherche avce JAVA et MAPINFO
