#1 Mon 02 June 2008 02:24
iness
lien entre autocad et mapbasic
bonsoir
  j'ai un mini projet : construction d'un sig pour la gestion des routes, et aussi la construction d'un interface avec mapbasic. tout au debut les routes ont été dessinées avec autocad, puis j'ai fais la traduction sous mapinfo.
j'ai deux types de routes: les bonnes et les usées, chacune a sa propre couleur, mais si apres un certain temps la route bonne s'use, elle doit changer de couleur et prendre celle des usées.
alors j'ai beau essayer de faire appel a autocad depuis mapbasic mais j'ai pas pu, j'ai pas la fonction qui permet de faire cela
merci
#2 Mon 09 June 2008 09:26
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Re: lien entre autocad et mapbasic
iness a écrit:
...tout au debut les routes ont été dessinées avec autocad, puis j'ai fais la traduction sous mapinfo.
Voudrait-ce dire que vous avez une Table de ces routes sous MapInfo maintenant ? (par exemple : Routes.tab)
Est-ce que vous voulez une sorte de mise à jour automatique ? Et avez-vous vraiment besoin d'AutoCad ?
Car en faisant une analyse thématique sur la couche Routes, sur la valeur d'usure, vous utiliserez donc 2 couleurs et si vous savez quelles routes "bonnes" deviennent usées, vous mettez les valeurs à jour et les couleurs changeront d'elles-mêmes sur la carte d'analyse.
Bonne journée smile
Nicolas
#3 Tue 10 June 2008 00:43
iness
Bonsoir et merci a vous
tout d'abord j'ai des tables de mes routes sous mapinfo.
on m'a juste conseillé de passer par autocad pour changer de couleur car sous mapinfo je ne sais pas changer de couleur d'une route, je peux juste changer la valeur. stp comment on fait une analyse thématique dans ce cas là.
merci
#4 Tue 10 June 2008 09:32
Robin
GeoRezo forever
La procédure pour faire une analyse thématique (opération de base) est détaillée dans le manuel et dans les tutoriaux listés dans le post "Bienvenue", en entête de forum.
Je pense qu'utiliser Autocad pour changer une couleur dans Mpainfo relève du char pour écraser une fourmi lol
[EDIT Maurice] ...et avec toutes les chances de la louper !!!
[EDIT Robin] Certes, en plus !
A vous de jouer wink
Robin.
#5 Tue 10 June 2008 11:53
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
big_smile
Ce n'est pas la peine de lui expliquer alors.
Mais il faudra qu'elle nous écrive si elle a réussi ou pas.
(Service : Mademoiselle Iness)
To be continued...
Nicolas
