#1 Wed 04 June 2008 08:02
Ouistiti
Découpage d'un raster en dalle
Bonjour.
J'ai pas mal regardé les topics concernant ce sujet, j'ai testé certaines solutions sans grande réussite. Alors je me dit que peut être mon cas est différent. Bref, si quelqu'un peut m'aider merci d'avance !
Je dispose d'un Scan100 de l'IGN en .tif non compressé et je doit l'intégrer dans CartoWeb. (Pour l'intégration dans CartoWeb pas de souci). Le problème, je voudrai optimiser le chargement dans CartoWeb en découpant ce raster et en créant des dalles (création d'un fichier shape dont les polygones contiennent les adresses du raster découpé). On m'a donné une "méthode" sous MapInfo, mais c'est de la bidouille comme pas possible et il me semble qu'il est possible de faire cela sous ArcGis 9.0.
J'espère que c'est possible et que je n'aurai pas à passer par la "bidouille" !!! ;-)
Encore merci d'avance !
Le Ouistiti
#2 Wed 04 June 2008 09:03
Trotamundos
Lieu: Geneva
Re: Découpage d'un raster en dalle
La boite à outil Hawth Analysis pourrait avoir un outil répondant à votre problème, à condition de ne pas être trop gourmand car l'opération utilise de la mémoire et j'ai parfois eu des plantages...
http://www.spatialecology.com/index.php
#3 Wed 04 June 2008 13:20
Ouistiti
Merci pour le lien.
Cet outil semble pouvoir effectivement m'aider dans mon entreprise. Je dis semble car j'ai pu créer ma grille d'extraction. Mais l'extraction de mes "dalles" sur mon raster avec Hawths Analysis ne fonctionne pas et je ne comprend pas pourquoi. De même, l'extraction avec l'extension d'esri ne fonctionne pas non plus, ou du moins oui elle fonctionne mais le résultat est plus qu'interloquant.
Donc au final, ce que j'ai c'est : un raster en .tif géoréférencé et une grille, superposable au raster en question, en .shp.
Et ce que je voudrai pouvoir faire maintenant c'est : découper mon raster selon ma grille.
Si quelqu'un pouvait me sortir de cet impossible démarche....
Le Ouistiti
#4 Fri 06 June 2008 08:47
Ouistiti
Bon au final je n'ai pas eu de réponse mais au final je pense que la bidouille, il n'y a que ça de vrai !!! wink
C'est fou ce que les logiciels proposent comme soit disant extensions qui permettent de faire des trucs de dingue.... mais qui au final ne fonctionnent pas beaucoup. mad
Allé c'est pas grave, je t'aime bien quand même ArcGis... big_smile
Le Ouistiti
