#1 Thu 05 June 2008 16:55
NicoJ
Evolution du lambert de MI V7.5 à 9.0 ?
Bien le bonjour,
J'ai importé un mif/mid sur MI 9.0, il ne m'a pas été donné le choix de choisir la projection d'import. D'ailleurs est-ce possible d'importer directement le fichier dans une projection différente que celle utilisée pour l'export en mif/mid ? C'est à dire sans devoir importer le mif/mid puis l'enregistrer sous une autre projection ?
Donc ce mif/mid importé a pris d'amblée la projection Lambert 2 carto sous le groupe "French coordinate system". Cette projection est-elle différente de la projection Lambert 2 carto du groupe "Systèmes français méridien de Paris (V7.8)" ?
On m'a dit que la projection avait évoluée entre la V7.5 et la V7.8, quand-est-il ? Si oui, de quel ordre est l'écart ?
Merci pour vos réponses
#2 Thu 05 June 2008 17:11
Maurice
Re: Evolution du lambert de MI V7.5 à 9.0 ?
Un MIF/MID intégre sa projection et l'import produit une table dans cette projection.
Pour changer, suite à l'import, menu Fichiers->Enregistrer Table sous...
A partir de MI 7.8 une imprécision minime a été corrigée (mais les projections < 7.8 ont été bien sûr conservées, pour la compatibilité). L'écart est ...infinitésimal smile
Les dénominations sont identiques à la langue près et sans influence sur les résultats (juste des intitulés)
ps: prenez quand même l'habitude d'utiliser la projection MI 7.8 ...et bientôt le Lambert93 tongue
#3 Fri 06 June 2008 09:00
NicoJ
Merci beaucoup.
Oui si possible j'utilise la projection 7.8, mais le mif/mid m'a tout exporté dans le fameux "french coordinate system"... Si l'écart est très faible, je ne vais pas réenregistrer les quelques centaines de tables...
Et pour le lambert93 j'imagine que c'est en prévision, mais aucun partenaire ne travaillant sur ce système pour le moment, l'intérêt d'y passer est relativement réduit...
Quoi qu'il en soit, merci à vous
