#1 Sun 08 June 2008 16:44
Student
Modélisation des données INSEE
Je sollicite votre aide pour la problématique suivante.
Afin d'améliorer la connaissance client, les données INSEE peuvent-elles être utilisées pour être modéliser et retrouver ainsi pour des clients des classes de revenus par exemple (ou encore la CSP etc) ?
Cette modélisation se ferait en géocodant en amont la base client.
A votre connaissance, cela a t-il été déjà fait et quelles méthodes statistiques pourraient le permettre ?
Merci d'avance.
#2 Sun 08 June 2008 17:11
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Modélisation des données INSEE
Si par "modéliser", tu entends "Cartographier" les données INSEE et les clients, tout est possible en effet. Il s'agit simplement de réaliser des cartes thématiques couplées peut-être (en fonction de tes besoins) à des analyses isochrones (par exemple) par rapport à tes clients. Dans ce cas là effectivement, tu devras géocoder ces derniers.
Quoi qu'il en soit, et si je ne suis pas hors-sujet, ces études sont à la base de nombreux domaines de la géomatique depuis bien longtemps, donc cela a déjà été fait ! Quant aux méthodes statistiques, il en existe de nombreuses et seule la finalité de ta carte thématique te fera choisir l'une ou l'autre.
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#3 Sun 08 June 2008 20:56
Student
Merci pour cette réponse.
Je n'ai peut-être pas été suffisament précis.
Par modéliser je parle de modèles statistiques qui permettraient d'extrapoler des données INSEE pour améliorer la qualification client.
Il s'agit de retrouver des tranches de revenus INSEE à l'iris au niveau client.
La carto n'a pas son rôle la dedans.
Il s'agit uniquement d'un traitement statistique de données spatiales.
Merci si vous avez des éléments complémentaires.
#4 Wed 18 June 2008 15:20
gas
Lieu: FONDETTES
Bonjour à tous, cher Student,
Glups je dois vieillir beaucoup ...
Ou alors j'ai pas compris la question ou alors l'apport (geostatistique) d'Articque est vraiment peu connu : oui les données INSEE servent par exemple dans le cadre de  typologie via des matrices de Bertin (dont je suis fan) ou encore via des demi-cercles affrontés entre valeur étudiée et valeur connue via l'INSEE ou d'autres, ou encore par le biais de déduction : j'achète une entreprise en UK or je connais mes ventes en Roumanie et en France et j'en déduis mes ventes potenielles en UK via un invariant géographique c'est à dire la population communale recalculée pour la dénationaliser et ôter le biais ds méthodes de collecte et de calcul, et donc j'en déduis le prix d'achat potentiel de l'entreprise à acquérir...
Des comme ça j'en ai à la pelle ;-)
A votre disposition,
Géomatiquement vôtre,
GAS
