#1 Tue 10 June 2008 13:04
- Charles Magne
Selection SQL : agréger les communes par canton
Je dispose du découpage communale de la Région Rhône-Alpes, avec un certain nombre de données chiffrées et le code du canton pour chacune des communes.
Je souhaiterai agréger les communes par canton, et faire donc la moyenne des données chiffrées sur l'ensemble du canton.
J'ai essayé sans succès la requète SQL suivante :
Colonne : *
Table : RGA_RA
Critères : Avg(variation_SAU) (c'est la principale donnée dont je souhaiterais obtenir la moyenne cantonale)
Grouper par colonne : CANTON
Trier par colonne :
Afficher le résultat dans : selection
Visiblement je rempli mal le champ Avg.
Quelqu'un peut-il m'aider à compléter ma requête ou bien m'expliquer une autre technique pour obtenir mon souhait (agréger les communes d'une table par numero de canton)?
Merci beaucoup par avance.
#2 Tue 10 June 2008 13:51
- Christophe T
- Lieu: Caussens
Re: Selection SQL : agréger les communes par canton
Si je comprends bien ce que vous souhaitez faire, il faut laisser le champ critère vierge et mettre dans le champ colonne, les champs de la table initiale que vous souhaitez afficher ainsi que la fonction d'agrégation (AVG). Cela devrait fonctionner correctement mais renverra un résultat qui est non graphique.
Si vous souhaitez créer des polygones correspondants aux contours de cantons, Mapinfo inclut une fonction "Fusionner des objets depuis une colonne" dans le menu table. Cette fonction permet également d'agréger des données de la table initiale.
En espérant avoir répondu à la question.
Dernière modification par Christophe T (Tue 10 June 2008 13:52)
#3 Tue 10 June 2008 14:17
- Charles Magne
Merci!
J'ai effectivement utilisé la 1ere solution, avec un résultat non graphique.
Il suffit ensuite de refaire une selection SQL avec une table où j'avais les polygones des cantons et le tour est joué.
Merci beaucoup.
