#1 Mon 23 June 2008 15:57
Cnasea976
Textes -> Polygones : si le point d'insertion n'est pas le centroïde?
Je travaille sur l'import de parcellaires AutoCAD dans MapInfo en utilisant le tutoriel de Robin.
En comparant ma liste de parcelles sous AutoCAD et MapInfo, je me suis rendu compte qu'une des raisons des quelques différences que j'avais rencontrées étaient que mes textes étaient justifiés à gauche dans AutoCAD, et avec Covadis, c'est le point d'insertion du texte (ici donc en bas à droite) qui est pris en considération dans mes listings de contours.
Conséquence :
Update COMM_PARC_NUM set obj =centroid(obj)
va "déplacer" mon texte qui, dans certains cas sera situé hors parcelle (ça va encore) ou dans la parcelle à côté (c'est plus gênant...)
Existe-t-il une fonction qui permettrait de récupérer ce point d'insertion au lieu du centroide? par une sorte de bounding box, peut-être?
Merci d'avance!
#2 Mon 23 June 2008 16:39
Maurice
Re: Textes -> Polygones : si le point d'insertion n'est pas le centroïde?
A tout hasard, tester ObjectGeography(MBR(obj),2) et ObjectGeography(MBR(obj),3) pour obtenir le Y minimum et le X maximum (donc le coin bas droite) du rectangle englobant (MBR) de l'objet texte...s'il y en a un smile
