#1 Sat 28 June 2008 23:33
franze
[Acrmap 9.1] Impossible d'afficher une raster
Avec mon arc catalogue j'arrive a afficher des raster au format "tif" en créant des pyramid. Mais quand je tente d'ouvrir le raster dans la vue d'arcmap j'ai le message d'erreur suivant "Invalid raster dataset. Failed to create raster layer." Il y a t il des configurations a faire pour affciher le raster?
#2 Mon 30 June 2008 09:36
cra
Re: [Acrmap 9.1] Impossible d'afficher une raster
Si tu travailles en version 9.1 je te conseille dans un premier temps de regarder le document suivant:
http://support.esrifrance.fr/articles/a … /29414.htm
SI ça ne suffit pas je te conseille d'ouvrir un nouveau projet et de tenter de charger tes images dedans. Si tout se passe correctmpent c'est que le problème se situe au niveau de ton projet et dans ce cas la seule solution est d'utiliser l'outil Démarrer > Programmes > ArcGIS > Developper Tools > MXD Doctor.
En espérant que cela t'aide.
