#1 Wed 02 July 2008 12:10
himou
Calage d'une image raster
Bonjour;
Je viens de commencer à travailler avec Mapinfo, je veux caler une image, mais je ne comprend pas la notion de points de calage!!!! et c'est en fonction de koi k on les choisit??!!!!!
Merci par avance
#2 Wed 02 July 2008 12:15
Maurice
Re: Calage d'une image raster
Puisque tu commences, rappel: commencer par une recherche sur le forum !! smile
Sinon: les clics dans l'image déterminent automatiquement les "coordonnées pixel" du point choisi et il faut renseigner à la main les coordonnées terrain (cartographiques) de ce même point dans la projection spécifiée préalablement à tout !!
Au minimum 3 points, bien répartis, mais il vaut mieux quatre pour que MI calcule une "erreur pixel" qui donne une indication sur la qualité du calage en cours
#3 Wed 02 July 2008 13:48
himou
Merci bien pour votre response, je pense que j'ai compris ce que c'est un point de calage(j'ai fait un essaie avec 4 points de calage et cela me donne 0 au niveau d'erreur). Le problème maintenant c'est au niveau du type de la projection, normalement les coordonnées je dois les avoir d'après un relevé GPS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci bien
#4 Wed 02 July 2008 13:57
Maurice
Attention: la seule projection qui doit être utilisée pour décrire les coordonnées cartographiques des points de calage (projection qui doit être précisée avant !) est la projection de l'image (qui doit donc être connue smile)
ex: si vous avez une image en Lambert 2 Carto (un Scan25) et des points de repère GPS en Longitude_Latitude WGS84, il faudra traduire ces points en Lambert 2 Carto avant d'utiliser leurs X,Y dans le calage
#5 Wed 02 July 2008 14:07
himou
Franchement, j'ai pas bien mis la liaison entre ce que vous venez de dire et mon cas, car au debut j'ai une image non calée!!!!!!!!!!!!
#6 Wed 02 July 2008 14:18
Maurice
Moi j'ai bien compris !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (puisque vous aimez les !!!!!!!!!!)
Il faut donc la caler smile
1) Cette image est dans une projection: il faut la connaître et entrer les X,Y terrain de calage dans cette projection de l'image
2) Cette image est non projetée (image satellite brute): il faut la projeter avant de la caler
Dans le cas 1), si les seuls X,Y connus ne sont pas dans la projection de l'image, il faut les "traduire" dans cette projection image avant de les utiliser pour le calage
Vous voyez le lien ??
#7 Wed 02 July 2008 14:38
himou
smile, ok, la premiere projection est de catégorie Non-terrestre(pieds) et maintenant j'ai besoin de caler l'image de sorte qu'elle prenne des coordonnées issues d'un relevé GPS.
merci smile
#8 Wed 02 July 2008 14:58
Maurice
himou a écrit:
smile, ok, la premiere projection est de catégorie Non-terrestre(pieds) ...
Attention: quand vous visualisez l'image sans la caler (affichage seulement) MI crée un TAB avec cette projection Non-terrestre(pieds) par défaut....qui est strictement inutilisable pour un calage sad
Si c'est comme ça que vous avez eu connaissance de la "projection" de l'image --> oubliez !
De quel genre d'image s'agit-il ??
Si vous ne connaissez pas du tout sa projection mais qu'elle est d'une étendue faible (une commune, pas un département entier...) vous pouvez faire l'approximation: mon image est en longitude-latitude WGS84 et j'utilise les X,Y (en degrés décimaux !) de mon GPS pour la caler...
#9 Wed 02 July 2008 16:40
himou
Ben je sens que je n'ai rien pigé et j'ai besoin d'un cours complet sur les principaux notions.
Peux tu me recommander un??
#10 Wed 02 July 2008 16:49
Maurice
Cité ici même, dans le message d'accueil épinglé en tête de ce forum ... smile
#11 Wed 02 July 2008 16:51
himou
Merci Mr Maurice
[EDIT Maurice]: Mr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! big_smile
