#1 Wed 02 July 2008 19:26
- FloDumont
- Lieu: Bamako
[MI 7.5 à 9.0] Recherche projection désespérément...
Encore un problème de projections... Je pense que cela cause des soucis à un grand nombre d'entre nous donc j'ose poser cette question très ponctuelle, même si elle n'intéresse que moi et ne sera que peut utile aux autres acteurs du forum. J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider...
J'ai téléchargé des fonds cartographiques sur internet concernant le Niger (Atlas https://www.uni-hohenheim.de/~atlas308/ … b1_1.htm), fichiers au format .shp, j'ai pu voir les indications suivantes en les ouvrir sous ArcGis que je ne maitrise pas du tout pour le moment :
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943295)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_North_American_1927
Spheroid: Clarke_1866
Semimajor Axis: 6378206.400000000400000000
Semiminor Axis: 6356583.799998980900000000
Inverse Flattening: 294.978698200000000000
Système de coordonnées géographiques:
GCS_Assumed_Geographic_1
Datum_North_American_1927
Méridien principal:0
Je souhaite maintenant les ouvrir sous MapInfo. Il faut bien entendu déclarer la projection mais où est-ce que je trouve celle-ci ? J'ai fouillé, fouillé, jusqu'à fatiguer, mais ne l'est pas vue. Alors vraiment trop fatiguée ou elle n'y est pas ou elle porte une autre appelation ?
Merci de votre aide et bonnes activités à tous.
Florence
#2 Wed 02 July 2008 21:37
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MI 7.5 à 9.0] Recherche projection désespérément...
En faisant une recherche sur Google, et en faisant un copier/coller d'un des paramètres (Semimajor Axis: 6378206.400000000400000000), je suis tombé sur la projection suivante:
Albert North American Equal Area Conic projection. Un nom simple à retenir, c'est évident
Je crois que vous pourriez continuer la recherche et que vous trouveriez des choses.
Bonne chance
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 03 July 2008 09:41
- Maestro de la salsa
Bonjour Toubabou Mousso!!!
Moi j'ai plutôt fait une recherche sur le site : https://www.uni-hohenheim.de/~atlas308/ … r_b1_1.htm
Dans la partie données il est écrit:
"Les fichiers fournis ont les spécifications de projection suivantes pour une utilisation plus facile et plus flexible: non projetés; codés en degrés décimaux (dd); sphéroïdes de Clarke 1880"
Alain
#4 Thu 03 July 2008 13:40
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Merci à vous deux pour vos réponses.
Merci Daniel de cette recherche, je ne me doutais pas que l'on puisse obtenir quelque chose en effectuant une telle recherche (l'internet est vraiment magique !!!), donc cela ne m'était pas venu à l'idée. Je vais donc tenter de chercher dans MapInfo avec cette appellation...
En effet Alain, c'est ce qu'ils disent et quand j'ai ouvert les fichiers sous ArcGis, cela m'a dit que c'est non géoréférencé, MAIS comme au départ je ne savais pas comment voir cela, j'avais envoyé un des fichiers à une amie à Ouaga. Et à elle, ArcGis a donné les infos énoncés dans mon premier message... Alors vraiment je n'y comprends plus rien...
Quelle est donc la meilleure solution pour ma déclaration de projection lors de l'ouverture sous MapInfo ??? sachant que l'utilisation de ces fonds se fera avec l'insertion de relevés GPS.
Bonne journée à tous.
La toubabou mousso qui ne l'est plus vraiment...
Dernière modification par FloDumont (Thu 03 July 2008 13:47)
#5 Thu 03 July 2008 20:38
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Après une journée d'essais de projections, voici mes conclusions (sait-on jamais cela peut aider des amis nigériens) :
la projection qui "colle" la mieux semble simplement être Latitude/Longitude, WGS84.
Comme quoi parfois on se torture pour rien !
Merci de votre aide et à bientôt.
Florence
#6 Fri 04 July 2008 11:13
Si c'est du non-projeté, effectivement, la Lat/Long doit être la meilleure solution.
Mais ensuite, ce qu'il faut retenir ce sont les lignes :
Tu devrais trouver de meilleurs résultats en remplaçant le WGS84 par une de ces deux valeurs si tu les trouves dans MapInfo.
Jérôme Cuinet
#7 Fri 04 July 2008 15:47
- Daniel
Salut
Je suis d'accord avec Jérôme, le NAD27 est très important.
Daniel
#8 Fri 04 July 2008 16:43
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Daniel et Jérôme,
J'avais suivi cette piste à la suite du premier message de Daniel. J'avais trouvé dans la cathégorie "North américan Systemes de coordonnées", "Albers Equal-area conic (north américa)" qui me semblait bien correspondre à l'info donnée, mais le problème est que le Niger ne se "retrouve pas chez lui" ! Quant aux différentes projections offerte avec NAD27, elle demande une précision de localisation par rapport au découpage américain hors le Niger ne s'y trouve pas.
Vraiment je suis perdue... Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'université allemande qui a généré ces fonds a choisi une telle projection pour un pays africain... ce n'est pas dans les usages.
Merci de vos contributions, mais en toute franchise, j'ai l'impression d'être encore plus perdue, alors que je pensais hier soir avoir trouvé la solution la plus adaptée. En fait, avec lat/long, WGS84, il y a de parties du pays qui débordent légèrement de ses frontières mais pour la région de Tahoua qui m'intéresse, cela "colle" pile. Alors que faire ?!
Bon week-end à tous.
Florence
#9 Fri 04 July 2008 19:12
- Daniel
Bonjour Florence
J'espère que tu vas passer un bon weekend quand même. La solution réside dans l'information que tu retrouves sur le site où tu as récupéré les données. Habituellement, et je répète, habituellement, l'information de la projection est indiqué en quelque part sur le site lorsqu'il est possible de télécharger des données. On parle peut-être aussi de métadonnées.
Pour te facilité la tâche, si tu as le fichier de projection qui va avec ton ou tes shp, tu peux faire la traduction du shp vers Mapinfo en utilisant FME. Ce dernier intérroge le fichier PRJ et il trouve la projection correspondante en Mapinfo. Si tu ne peux pas faire cette étape, je peux te donner un coup de main. Mais ça me prends tous les fichiers, soit les SHP, SHX, DBF et PRJ. Je pourrais faire un test avec FME.
daniel.bosse@ teknika-hba.com
aux plaisirs
Daniel
#10 Mon 07 July 2008 18:54
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Daniel,
Merci de l'attention que tu portes à mon problème et de l'aide proposée. Mais, pas de .prj dans mes fichiers. Est-ce qu'arcview générait ce type de fichier ? Débutant tout juste avec ArcGis, je ne sais pas.
Ensuite dans le dossier contenant les fichiers au téléchargement, il y a un fichier présentant les méta-datas qui dit ceci (les fichiers portent sur le Niger, sur le Bénin et sur l'ensemble des deux pays Bénin et Niger) :
Layouts in b1_1.apr
The map projection specified on the maps and on the layouts in the file b1_1.apr (ArcView project file) is produced "on the fly" in ArcView by using the unprojected shapefiles.
Layout "Niger-Benin"
Projection: Mercator
Central meridian: 8
Spheroid: Clarke 1880
Note: The layout used for the Niger map (as provided as graphics in project b1_1 "nmap1_en_b1_1.gif" in the atlas) was lost. Therefore the layout showing both countries is provided here (b1_1.apr). However, a similar map of Niger (like the one in the atlas) can be easily produced by changing the layout of the provided file (deleting all layers showing Benin and adding the shape files provided for Niger in this zip file as needed).
Mais ailleurs sur le site, il était écrit :
Dans ArcGis, projection utilisée, Geographic Coordinate System: GCS_Assumed_Geographic_1
Prime Meridian: 0
Ce qu'a vu mon amie lorsqu'elle a ouvert les fichiers mais pas moi ! (différente version d'arcgis ?)
Plus :
La projection des cartes de la version internet de l'atlas dépendra de leur étendue géographique: les cartes générales présentant le Niger et le Bénin comme une seule unité par carte ont (à moins qu'indiqué différemment) les spécifications de projection suivantes: Projection de la carte: Mercator, Méridien central 15° ; Sphéroïde de Clarke 1880.
Les cartes montrant des parties de ces régions: Projection de la carte: UTM (Universal Transverse Mercator), zone 31, Méridien central 3° ; Sphéroïde de Clarke 1880
Plus l'info noté par Alain : "Les fichiers fournis ont les spécifications de projection suivantes pour une utilisation plus facile et plus flexible: non projetés; codés en degrés décimaux (dd); sphéroïdes de Clarke 1880"
Vraiment, c'est la pagaille totale ! Je ne m'y retrouve pas du tout et ne sais plus quelle piste suivre pour mieux "coller" mon Niger à la réalité.
Si tu y vois plus clair que moi car plus expérimenté en matière de projection, je suis preneuse...
Bonne soirée.
Florence
#11 Mon 07 July 2008 22:42
- Daniel
Salut
Le PRJ peut se créer avec ArcCatalog. Bouton de droite sur le fichier et choisir la projection. Sans ce fichier, je suis un peu perdu moi aussi.
Daniel
#12 Mon 07 July 2008 23:37
Si on ne donne pas les bonnes infos, les .prj ne sera pas le bon.
Mais j'ai mené l'enquête !
Dans ArcGIS, la seule chose importante à retenir est
"Système de coordonnées géographiques:"
. Chez moi, j'ai un message me précisant bien que le reste c'est du pipeau, le logiciel a seulement reconnu des coordonnées géographiques. Le logiciel étant américain, il est normal que le système géodésique par défaut soit le NAD 1927.
Regardons de plus près les titres du HowTo de ce fameux site : https://www.uni-hohenheim.de/~atlas308/ … wto_fr.htm : Cartes n'est pas ce qu'on veut, car nous, on récupère des données, les cartes sont des documents déjà mis en page et prêts à l'emploi. La dernière info notée par Florence est donc la seule de correcte
Donc, que retenir ?
Eh bien : Long/Lat, sphéroïdes de Clarke 1880.
Cela ne nous donne pas le système géodésique, mais cela ne va surtout pas être le WGS84, car 1984 >> 1880 ! Comme toutes les données proviennent de la même source, il ne faut pas s'inquiéter d'avoir un système géodésique erroné. Utilisons donc un système qui a comme ellipsoide le Clarke 1880.
Beaucoup de données venant de l'IGN, prendre la NTF ne devrait pas posait de soucis.
Je crois que tout est bon
Jérôme Cuinet
#13 Tue 08 July 2008 18:03
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Merci à tous vraiment pour vos efforts.
Je n'ai pas vu dans les projections MapInfo, quelque chose du genre : Long/Lat, sphéroïdes de Clarke 1880
J'ai donc essayé d'ouvrir le .shp (puisque l'on en avait parlé plus haut), avec lat/long, Nad27 for continental US et cela me donne "presque" le même résultat qu'avec lat/longWGS 84, toujours une déformation, un "débordement" au sud-est du pays.
Vraiment ces histoires projections ne sont pas évidentes... mais je persévère !
A bientôt.
Florence
#14 Tue 08 July 2008 18:41
Zut, je n'ai pas été assez clair.
Il faut chercher (Lat/Long (NTF (avec méridien de Greenwich)).
Ce débordement, il est par rapport à quelles données ? Car ce n'est pas avec les corrections de quelques centaines de mètres que tu vas voir des déformations au niveau d'un pays.
Jérôme Cuinet
#15 Fri 11 July 2008 19:05
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Désolée de vous avoir laissé sans réponse mais j'ai été bien occupée ces jours derniers. Merci à vous trois pour votre aide.
Finalement, j'ai eu l'occasion cette semaine de m'initier avec une structure partenaire à ArcGis et cela va résoudre mes problèmes puisqu'on y trouve directement "Long/Lat, sphéroïdes de Clarke 1880" donc je vais passer par là pour reprojeter mes fonds dans une projection bien reconnue de MapInfo, puis les ouvrir sous MapInfo.
Encore une fois merci à la communauté. C'est bon de sentir que l'on est pas toute seule !
Florence
#16 Fri 11 July 2008 19:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Quoi...on passe du côté obscur !!
Alors que, comme Jérôme C l'a dit, il suffit de choisir dans MapInfo, dans la catégorie "Longitude / Latitude", la projection "Longitude / Latitude (NTF with Greenwich prime meridian)"...
Dommage...
#17 Fri 11 July 2008 19:41
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Non non, Maurice, ne t'inquiète pas, je reste fidèle à mes premières amours Sig : ArcGis, c'est juste pour avoir une corde de plus à mon arc car beaucoup vous regardent dédaigneusement lorsque l'on dit utiliser MI, maintenant je peux mieux le défendre !
Et puis on se sent trop bien sur ce forum !
Alors à bientôt...
Florence
#18 Fri 11 July 2008 19:49
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Et puis on se sent trop bien sur ce forum !...
Aaahh... je peux partir en vacances heu-reux !!
#19 Fri 11 July 2008 19:51
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Alors bonnes vacances !
#20 Fri 11 July 2008 20:52
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
ça c'est vrai, et comme disent les jeunes : "big up" au site et aux modérateurs
Jean-Marc Hanczyk
#21 Mon 14 July 2008 20:24
- Daniel
Maurice en vacance!!!! On va pouvoir répondre aux messages avant lui!!!!!! Comme je l'ai déjà mentionné, il y a probablement Lucky Luke qui est plus rapide que lui!!!!
Bonne vacance Maurice. Et oui, bravo pour ce forum.
Daniel
