#1 Thu 10 July 2008 15:47
ron22
Lieu: Brest
MDweb : Modification de catalogues
J'ai créé 4 catalogues pour améliorer la gestion la structure. A court terme, pas de problèmes. Par contre, j'ai peur qu'à long terme, les gens souhaitent modifier le noms des catalogues. Il est expliqué clairement dans la doc MDweb qu'un catalogue ne peut être modifié à la seule condition qu'il ne contienne aucune fiche.J'ai donc essayé de modifier directement le catalogue dans la base postgre. J'ai modifié dans la table observatoire le nom d'un catalogue (colonne nom_observatoire) sans changer le code lié à ce nom (colonne code_observatoire). -Je me suis aperçu en effet que la colonne code_observatoire apparait dans plusieurs tables alors que celle nom_observatoire n'apparait que dans la table observatoire-.
J'ai donc réussi avec cette méthode à modifier le nom du catalogues. A priori, tout à l'ai de fonctionner, mais je peur qu'avec cette méthode, je rencontre de mauvaises surprises par la suite. Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce genre de modification?
Aussi, je souhaite créer un thésaurus qui enregistrerait touts les mots clefs propres à notre structure. Je crois avoir bien suivi la procédure de la doc (création d'un nouveau thésaurus, puis modif de la page config.inc.thesaurus.php), mais ensuite je n'arrive pas à rentrer de nouveaux mot clef. Pire, par la suite, quand je rentre une nouvelle fiche, je rencontre un message d'erreur quand je souhaite rentrer un mot clef. Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème?
Ronan
Dernière modification par ron22 (Thu 10 July 2008 16:44)
Ronan Jarno
Shom - Brest
#2 Fri 11 July 2008 10:15
gglafouine
Re: MDweb : Modification de catalogues
j'ai une solution qui peut paraître bête.
Tu crée un nouveau catalogue dans le panneau d'administration et ensuite tu copie le contenu de l'ancien que tu colle dans le nouveau via psql ou pgadmin
vérifie aussi pour le thésaurus que tu as des droits sur d'écriture sur cette base de données. Je pense que le problème vient de là. tu doit avoir le droit de faire des select mais pas d'insert.
Dernière modification par gglafouine (Fri 11 July 2008 10:17)
Jérôme
#3 Fri 11 July 2008 10:38
jcd1964
Les noms des catalogues sont modifiables pas les identifiants, autant que je me souvienne,  je pense qu'il est possible de modifier les libellés des catalogues via le module d'administration > Libellés >modifier sinon
dans la table label de la base de données en faisant un :
select * from label where id_foreign_table='id-catalogue';
et ensuite
update label set label='nouveau libellé' where id-foreign_table='id-catalogue';
id-catalogue étant l'identifiant du catalogue donné entre paranthèses avec le libélle du catalogue dans le module d'admin ou de gestion.
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
#4 Fri 11 July 2008 16:18
ron22
Lieu: Brest
Ok, merci pour ces précisions
Ronan Jarno
Shom - Brest
