#1 Thu 17 July 2008 17:57
Zef
[Proj4] Les systèmes de coordonnées IGN
Ravi d'apprendre l'engagement de l'IGN au sein de l'OSGeo, notamment pour sa participation à Proj4, je me suis lancé à la recherche de l'apport du vénérable institut à cette précieuse librairie que nous offre le libre.
Je découvre donc cette page très intéressante : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29#c126
Prise en compte des systèmes définis par l'IGN dans MapServer, dans QGIS, dans PostGIS et GDAL/OGR... intéressant.
Les fichiers disponibles : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=30
Concernant Proj4, "les versions de PROJ.4 strictement supérieures à 4.6.0 devraient intégrer les modifications de l'IGN" et "en attendant une version officielle, il est recommandé d'utiliser FWTools, qui correspond à des versions précompilées des fichiers sources les plus récents". Je cours donc tester de nouveau mon FWTools (2.2.1), en prenant bien en compte la syntaxe ogr2ogr donnée en exemple par l'IGN... que neni.
Je regarde par là http://lambert93.ign.fr/index.php?id=28.
Je respecte la procédure de vérification de la bonne installation de PROJ.4 et... toujours rien.
C:\Program Files\FWTools2.2.1>cs2cs -I +init=IGN-F:LAMBE +to +init=IGN-F:LAMB93
pj_open_lib(IGN-F): call fopen(C:\PROGRA~1\FWTOOL~1.1\proj_lib\IGN-F) - failed
Using from definition: init=IGN-F:LAMB93
Rel. 4.6.0, 21 Dec 2007
<cs2cs>:
projection initialization failure
cause: Unknown error
program abnormally terminated
- Je suis bien en proj 4.6.0
- ntf_r93.gsb fraichement récupéré sur http://lambert93.ign.fr/fileadmin/files/ntf_r93.gsb est bien en place
C:\Program Files\FWTools2.2.1\proj_lib\ntf_r93.gsb
L'IGN a-t-il un train d'avance et ça ne fonctionne pas encore ? Ou, ce qui est beaucoup plus probable, j'ai un train de retard et je me suis planté quelque part ? Suis-je le seul à rencontrer ce problème ?
Dernière modification par Zef (Thu 17 July 2008 17:58)
#2 Thu 17 July 2008 22:36
Benjamin Chartier
Re: [Proj4] Les systèmes de coordonnées IGN
Je pense que votre problème peut venir du fait que la variable d'environnement PRO_LIB de votre système est mal configurée.
Est-ce que votre variable d'environnement PROJ_LIB pointe bien vers le répertoire contenant le fichier ntf_r93.gsb ? Si ce n'est pas le cas, modifiez la ou créer la.
Benjamin Chartier
http://benjamin.chartier.free.fr/pro
#3 Thu 17 July 2008 22:44
Benjamin Chartier
Pardon, la variable d'environnement PROJ_LIB ne doit pas pointer vers le répertoire contenant le fichier ntf_r93.gsb mais plutôt le répertoire contenant le fichier IGNF. Avez-vous bien installé le fichier IGNF et vérifier qu'il est placé dans le répertoire pointé par PROJ_LIB ?
Benjamin Chartier
#4 Fri 18 July 2008 10:24
gilles_martinoty
Il est "normal" que la version 4.6.0 ne contienne pas les modifications de l'IGN, car ce sont les versions "STRICTEMENT supérieures" à 4.6.0 qui les contiennent. Autrement dit, elles sont dans le CVS de proj.4.
Pour régler votre problème, je pense effectivement que le fichier IGNF est manquant dans votre installation. Vous le trouverez ici:
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=30#c132
Il vous suffit de mettre ce fichier dans le répertoire C:\PROGRA~1\FWTOOL~1.1\proj_lib\ et ca devrait être bon.
A noter que c'est IGNF et plus IGN-F.
Les versions de FWTools actuelles n'intègrent pas les dernières modifications de PROJ.4 alors qu'au début elles le faisaient. Je vais voir avec F. Warmerdam s'il serait possible de faire une release intermédiaire de PROJ.4 .
Gilles Martinoty.
#5 Fri 18 July 2008 16:21
Zef
Merci beaucoup !!
J'avais effectivement juste loupé IGNF dans l'affaire. Enfin une solution libre qui converti correctement nos Lambert en wgs84. C'est un vrai plaisir de voir l'IGN s'investir dans le logiciel libre.
Je vais voir ce que donnent les mises à dispo pour Mapserver, QGIS et PostGIS. Par contre pour utiliser les SRS IGN dans le package exploitable en VB, j'imagine qu'il faut tout recompiler !?
http://ftp.dfg.ca.gov/Public/BDB/Tools/ … oj_api.zip
Encore merci pour ces réponses rapides.
Et merci à l'IGN pour cette contribution, c'est un grand pas dans le bon sens à plusieurs niveaux.
#6 Mon 21 July 2008 09:59
gilles_martinoty
Nous n'utilisons pas le package exploitable en VB, je ne peux donc pas partager notre expérience.
Cependant, après avoir regardé rapidement le contenu du lien indiqué, il semble que ce soit un wrapper autour de la DLL de proj.4, donc logiquement il faut effectivement recompiler le source pour générer une nouvelle DLL à partir du SVN.
Gilles Martinoty.
