#1 Tue 22 July 2008 16:34
- renaissance
CLARKE 1880 sous mapinfo
Bonjour à toute la communauté!
J'ai des fichiers dgn que je voudrait voir sous mapinfo, le probleme c'est que l'ellipsoide est du Clarke 1880 avec un quadrillage kilometrique, projection UTM et sur le fuseau 32, meridien d'origine 9° Est du meridien International. Je ne trouve aucune projection sous mapinfo avec du CLARKE 80, comment faire? Quelqu'un pourrait 'il m'iader? Merci d'avance...
#2 Tue 22 July 2008 16:55
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: CLARKE 1880 sous mapinfo
Vous pourriez écrire votre propre projection. Pour ce faire, et en premier lieu, ouvrez l'aide de Mapinfo et rechercher PROJECTION. Vous aller trouver de bonnes explications. En même temps, ouvrez votre fichier mapinfow.prj dans bloc note. Vous trouverez toutes les projections dans Mapinfo. Vous pourrez comprendre comment écrire une projection. Dans l'aide aussi, taper DATUM, vous trouverez la liste de tous les datums dont le Clarke 1880.
Avec toutes ces informations, vous êtes en mesure de régler votre problème.
IMPORTANT : Faites une copie de votre fichier PRJ au cas ou il se passerait quelque chose de pas bien. Ça va éviter les surprise....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 22 July 2008 19:40
Pour la personnalisation de projection, l'appendice C de la documentation utilisateur est aussi une solution.
En tout cas, ne cherchez pas Clarke 1880 dans la liste des systèmes géodésiques (datum en anglais) car le Clarke 1880 est un ellipsoïde. Pour vos coordonnées, vous avez surement un système géodésique. Sinon, utiliser n'importe quel système de projection utilisant cet ellipsoïde.
Jérôme Cuinet
#4 Wed 23 July 2008 09:39
- renaissance
Bonjour!
J'ai deux fichiers MAPINFOW.PRJ, un dans C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools et l'autre dans C:\Program Files\MapInfo\Professional, lequel est ce que je modifie s'il vous plait? Y'a t'il pas une autre solution que celle de configurer ce systeme sous MAPINFO car il y'a des valeurs que je comprends pas: exemple pour
"--- South African Projections Clarke 1880 Cape---"
"Albers Equal-Area 18/32 South", 9, 19, 7, 23, -23, -18, -32, 0, 0.
Je vous remercie.
#5 Wed 23 July 2008 14:35
- Daniel
Salut
Dans l'aide, toute la ligne de projection est expliqué.
Daniel
#6 Fri 25 July 2008 09:27
- renaissance
Bonjour!
Je vous remercie pour toutes ces indications. Bonne journée!
