#1 Wed 23 July 2008 13:56
alex12
Mise à jour dynamique Access/ArcGIS via géodatabase
Je souhaiterais mettre à jour des données de manière simultannée sur Access et sur ArcGIS, en passant selon les cas (mise à jour spatiale ou attributaire) par l'un ou l'autre.
Ma démarche :
- création d'une base de données sous access avec les relations qui vont bien
- création de la géodatabase
- affichage des points XY sous arcGIS (table ouvrage)
- export des données géographiques (points XY) vers une classe d'entité dans la GDB (ouvrage2)
- remplacement de la table d'origine (ouvrage) par celle possèdant les référence spatiales (ouvrage2) avec les relations vers tables associées
Objectif souhaité :
Une fois la classe d'entité créée et les relations mises à jour, on obtient une seule table qui peut de ce fait être mise à jour automatiquement  sous ArcGIS ou sous ACCESS et qui évite une double saisie dans la table d'origine "ouvrage" et dans l'autre "ouvrage2"
Mon problème :
Il est impossible, après création des relation et définition de la clé primaire, d'ouvrir la couche Ouvrage2 en mode édition (message d'erreur concernant l'indexe) ce qui empèche toute modification de la couche. Je précise que ma clé primaire est différente de l'ObjectID.
Ma question :
Est ce que ma démarche peut être réalisable et quelle solution face au problème ?
Dans le cas contraire quelles sont les solutions pour mettre à jour de manière dynamique les données access/arcGIS ?
J'éspère avoir été suffisament clair et vous remerci d'avance des réponses aportées.
#2 Wed 23 July 2008 16:24
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Mise à jour dynamique Access/ArcGIS via géodatabase
attention les relations créées sous access ne sont pas reconnues sous arcgis et inversement
#3 Thu 24 July 2008 10:41
alex12
Je suis tout à fait d'accord sur ce point.
Mais la question est : qd je cré une couche en classe d'entité comment est il possible de mettre à jour la table qui à permis de créer cette couche de manière automatique sans avoir à effectuer deux fois la même opération (sur les données spatiales et attributaires) ?
D'autre part, j'ai entendu parlé d'un outil permettant de mettre en relation les tables sous ArcGIS : l'outil "créer des classes de relation". Problème je n'arrive pas à le trouver.
#4 Thu 24 July 2008 11:54
Tnarbiv
Lieu: Véretz
il me semble que pour créer des classes de relations il te faut avoir tes données stockées au sein d'une géodatabase et avoir au minimum une licence arceditor
