#1 Wed 23 July 2008 16:41
- stephane.sautonie
Exporter de MapInfo à Excel
J'ai un problème assez bête je pense, mais je n'arrive pas à le résoudre.
Depuis MapInfo 9, j'exporte une table en .cvs ou .txt, avec des coordonnées X et Y, pour le lire sur Excel 2007.
Le soucis est que depuis le fichier .cvs, toutes les données sont dans la même colonne, donc inexploitable.
Le fichier .txt, permet de créer des limites manuellement pour les colonnes mais certaines coordonnées ont une partie qui change de colonne.
Existe-il une petite astuce pour pallier à cela?
#2 Wed 23 July 2008 16:56
- Gérard parcoli
Re: Exporter de MapInfo à Excel
Essayez un export au format DBF excel 2007 devrait savoir le lire et vous n'aurez pas de probleme de formatage de vos colonne.
#3 Thu 24 July 2008 09:22
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Après Export du fichier MapInfo en .CSV, le renommer en .TXT, puis l'ouvrir dans Excel avec la virgule comme séparateur de champ.
Jean-Jacques
DDE15
Jean-Jacques
DDT15
#4 Thu 24 July 2008 09:32
- siguret
- Lieu: 75014
Pour lire le format csv sous Excel, sélectionner la colonne A, aller dans le menu Données puis faire Convertir, à l'étape 1 choisir délimité, à l'étape 2 indiquer quel est le séparateur de colonne (un aperçu des résultats est visible afin de vous aider à choisir le bon séparateur) souvent il s'agit de la virgule.
Céline
#5 Thu 24 July 2008 12:32
- jrmieo123
Il y a encore plus simple, tu ouvres ta table sous MI, tu sélectionnes toute la table ou simplement les éléments dont tu as besoin, ensuite tu fais copier et tu colles sous excel, et voilou le tour est joué. Tu peux faire la même chose à partir de tes entités graphiques, copier/coller sous excel, tu peux ainsi obtenir la représentation garphique et la table des attributs juste à côté... (n'oublie pas d'utliser le collage spéciale, il propose d'autres possibilités)
Il y a eu une discussion sur ces copier/coller entre MI et Excel, il n'y a pas longtemps, fais une petite recherche sur le forum tu devrais tomber dessus.
Ciao
#6 Thu 24 July 2008 13:13
- nicoboud
- Lieu: Nantes
c'était celle-ci
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#7 Thu 24 July 2008 14:59
- stephane.sautonie
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Heureusement que ce forum existe!!!
