#1 Fri 25 July 2008 14:11
stephane.sautonie
Extraire des lignes
Je rencontre un problème avec l'outil PLine_Intersect.MBX sur MapInfo 9.
Cet outil permet d'obtenir les points communs entre plusieurs polylignes (contours de couches géologiques).
Le soucis est que cet outil fournit des points sans liens les uns avec les autres.
Existe-il une commande qui permet d'obtenir une polyligne à partir du croisement de plusieurs polylignes?
N'hésitez pas à me demander des précisions.
#2 Fri 25 July 2008 14:19
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Extraire des lignes
Une fois les points extraits et sélectionnés, vous pouvez utiliser l'outil "Connect the Dots" disponible ici.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 25 July 2008 14:43
stephane.sautonie
Merci. Malheureusement, ma table de base constituée de polylignes ne possède que une colonne qui précise si la polyligne appartient à la couche A ou B. Aucune polyligne n'est caractérisée par un nom qui lui est propre.
Après utilisation de PLine_Intersect.MBX, les points obtenus n'ont donc pas d'ordre. Il est donc imposiible de les relier.
C'est pour cela que je recherche une commande qui permet d'obtenir des portions de polylignes en commun à partir de l'intersection de polylignes.
Ou peut-être, existe-il une commande qui permet d'individualiser chaque polyligne?
