#1 Tue 29 July 2008 01:18
- Dougaz
développement ArcGis
je viens de créer une interface sur VB qui permet de sélectionner sur ma carte les criteres choisis, (nom departement, nom commune, exploitant, activité.............) et a partir de cette selection je veux bien afficher sur ma carte ce que je viens de choisir dans mon interface. comment je programme tout cela?
je suis arrivé a récupérer les noms qui existe dans ma table et les afficher dans mes listes déroulantes de l'interface créée.
merci de m'expliquer la methode, ou bien si vous auriez un code pareil merci de m'envoyer une copie.
aussi est ce que je peux faire un lien entre des points sur ma carte (points=Carrieres) et un fichier pdf, c'est a dire lorsque je clique sur une carriere j'affiche une page en pdf.
merci d'avance.
#2 Tue 29 July 2008 15:08
- sdis89
- Lieu: SDIS 89
Re: développement ArcGis
Pour ce qui est de la gestion de l'affichage des couches, je te conseille d'aller voir sur l'edn, il y a beaucoup d'exemple de code et tu y trouvera surement ce que tu veux.
Pour ce qui est du code, tout dépend si tu es en vba ou en vb.net. en vb.net, avec des classe d'entité sde, ce sera quelqle chose du genre
Dim pEnumlyr As IEnumLayer
Dim pFeatureLyr_test As IFeatureLayer
Dim pLyr As ILayer
Dim str_NameSrcTable As String
Dim pDSet As IDataset
Dim tabname As String = "le nom de la couche que je recherche"
Dim pmap As IMap
pmap = axmapcontrol1.activeview.focusmap
If (pMap.LayerCount <> 0) Then
pEnumlyr = pMap.Layers
pLyr = pEnumlyr.Next
'parcoure les layer présentes dans le mxd
Do Until pLyr Is Nothing
If (pLyr.Valid) Then
If (TypeOf pLyr Is IFeatureLayer) Then
'on remonte du layer au feature layer puis au dataset pour en recuperer le nom
pFeatureLyr_test = pLyr
pDSet = pFeatureLyr_test.FeatureClass
str_NameSrcTable = pDSet.Name
If (tabName.ToUpper() = str_NameSrcTable.ToUpper()) Then
'ici, on a trouvé la couche qui a le nom recherché
'il faut maintenant placer ici le traitement a effectuer dessus, par exemple passer le visible à true
pDSet.visible = True
Exit Do
End If
End If
End If
Loop
End IfPour ce qui est de la compréhension du code, il suffit de voir avec le modèle objet. On ne fait que remonter les objets à partir de celui qui nous est disponible par des changements d'interface pour atteindre la propriété qui nous interesse
pour ce qui est des liens, arcgis gère en natif les hyperliens
#3 Tue 29 July 2008 18:56
- Dougaz
Merci beaucoup sdis89, je vais essayer tout cela. edn c'est tres interressant aussi.
et pour les liens g pas bien compris comment je fais.
