#1 Mon 04 August 2008 15:35
barbebleue
Lieu: Martinique
créer un champs de superficie
j'ai un shape de polygones, et je voudrais créer un champs avec leur superficie.
Comment puis je faire. J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser une calculatrice, mais ou est elle?
Merci par avance pour vos réponses.
Ne pas imprimer est un geste éco-citoyen
#2 Mon 04 August 2008 16:01
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: créer un champs de superficie
le plus simple serait de travailler avec une geodatabase, le champ de surface se créé automatiquement et se met à jour automatiquement lors d'une modif
#3 Mon 04 August 2008 16:15
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Une problematique semblable dans un precedent sujet, ca devrait pouvoir vous aider.
Sinon a partir d'Arcgis 9.2 une fois la colonne cree, tu clic droit sur ton entete de colonne et calculer la geometrie, tu peux alors choisir de calculer la surface, le perimetre, le x ou le y du centroide.
Attention ces calculs sont valables au moment ou ils sont effectues uniquement, car toute mise a jour de la geometrie sur le shape n'est pas repercute dans le calcul de surface. Il faut reexecuter le calcul, d'ou l'interet de la geodatabase.
Rodolphe
#4 Tue 05 August 2008 17:41
barbebleue
Lieu: Martinique
Bonjour, j'ai trouvé un outil dans l'arctoolbox qui m'a permis de calculer mes surfaces.
Spatial Statistic Tools/ Calcul des superficies
Merci pour votre réponse, votre solution est intéressante.
#5 Tue 05 August 2008 19:00
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour le calcul de géométrie, autant pour les distances, les angles que les surfaces, vérifiez bien la projection utilisée, afin d'avoir ce que vous demandez et pas un simple nombre bizarre.
Jérôme Cuinet
