Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 25 August 2008 11:55
Spanish Gabacho
Selection de certains points pour une analyse thématique
Bonjour à tous, je vous sollicite pour une demande précise, voilà j'ai un territoire et une bonne centaine d'arrêt de bus, j'ai constitué une ligne de bus (ligne 1)....Et j'aimerai afin de faire une anlyse cartographique faire apparaître les seul arrêts où passe la Ligne 1 sachant que mon fond de carte est pour l'instant le suivant :
[img]http://img148.imageshack.us/img148/8720/sanstitrefp2.png[/img]
et ma base de données pour mes arrêts comme ceci :
[img]http://img148.imageshack.us/img148/8099/sanstitre2ro6.png[/img]
L'objectif, vous l'avez donc compris, c'est de pouvoir sélectionner et faire apparaître dans mon anlyse thématique les seuls arrêts concernaient par le passage de la ligne 1...
Merci à tous ceux qui vont se donner la peine de m'aider
#2 Mon 25 August 2008 12:04
xavier78
Re: Selection de certains points pour une analyse thématique
pour faire une analyse:
Première possibilité: renseigner ta base de données avec le ou les nom de la ligne qui sont aux différents arrêts puis faire une requête SQL. Pour la pérennité et être certain que c'est bon c'est la solution que je privilégierai.
La seconde: c'est de faire une analyse spatiale avec la requête sql de sélection de tous les points situés à moins de quelques mètres de ta ligne.
Voilà
cordialement
#3 Mon 25 August 2008 12:10
ygarcin
Il te suffit de faire une sélection de tes point que tu veut conserver (sélection SQL par exemple), puis tu fait une analyse thématique et au moment de choisir ta table choisis la table sélection de arrêt de bus.
Une fois ton analyse thématique faite décoche dans le contrôle des couches décoche ta couche arrêt de bus.
Un message te demande alors si tu veut modifier ton analyse thématique il faut mettre non.
Voila
#4 Mon 25 August 2008 12:11
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Spanish Gabacho,
Essaye cette requète pour sélectionner tes arréts:
Select * from Ta_Table_Arrets where Ta_Table_Lignes.obj intersects Ta_Table_Arrets.obj into Sélection
Cette requète est à mettre deans la fenêtre mapbasic
En espèrant que cela t'aide
Joël
#5 Mon 25 August 2008 13:41
Spanish Gabacho
Merci à tous, j'ai adopté la technique de ygarcin et ça fonctionne très bien, encore merci!!!
