#1 Tue 26 August 2008 15:27
Fabien.Krzewinski
[VBA] calcul de coordonée d'un point suite à un déplacement en mètre
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais pouvoir calculer la nouvelle coordonnée d'un point lorsque que je le déplace d'une certaine distance en mètre mais comment faire ?
En vous remerciant d'avance,
Fabien
#2 Tue 26 August 2008 16:44
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [VBA] calcul de coordonée d'un point suite à un déplacement en mètre
tu connais la coordonnée d'origine ?
si oui il te suffit simplement d'additionner ou soustraire la distance en mètre avec la coordonnée d'origine
#3 Tue 26 August 2008 17:02
Fabien.Krzewinski
Oui, je connais la coordonnée d'origine en Degré Minute Seconde ou en Degré Décimal etc...
Afin d'illustrer mon problème voici le code suivant:
    Dim point As IPoint
    Set point = New esriGeometry.point
    ' valeur du x
    point.x =  15.03
    ' valeur du y
    point.y =  17.09
    point.x=point.x+ 10 (mètre !!)
Si le point est dans une couche où l'unité de mesure n'est pas en mètre, comment ajouter 10 mètres à ce point? Dans l'exemple, j'ajoute 10 d'unités de mesure de la couche pas 10 mètres :-(
Ca doit être simple mais je ne vois pas trop...
Merci d'avance,
Fabien
