- Sujet précédent - [VBA] calcul de coordonée d'un point suite à un déplacement en mètre - Sujet suivant
#1 Tue 26 August 2008 15:27
- Fabien.Krzewinski
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais pouvoir calculer la nouvelle coordonnée d'un point lorsque que je le déplace d'une certaine distance en mètre mais comment faire ?
En vous remerciant d'avance,
Fabien
#2 Tue 26 August 2008 16:44
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: [VBA] calcul de coordonée d'un point suite à un déplacement en mètre
tu connais la coordonnée d'origine ?
si oui il te suffit simplement d'additionner ou soustraire la distance en mètre avec la coordonnée d'origine
#3 Tue 26 August 2008 17:02
- Fabien.Krzewinski
Oui, je connais la coordonnée d'origine en Degré Minute Seconde ou en Degré Décimal etc...
Afin d'illustrer mon problème voici le code suivant:
Dim point As IPoint
Set point = New esriGeometry.point
' valeur du x
point.x = 15.03
' valeur du y
point.y = 17.09
point.x=point.x+ 10 (mètre !!)Si le point est dans une couche où l'unité de mesure n'est pas en mètre, comment ajouter 10 mètres à ce point? Dans l'exemple, j'ajoute 10 d'unités de mesure de la couche pas 10 mètres :-(
Ca doit être simple mais je ne vois pas trop...
Merci d'avance,
Fabien
