#1 Thu 18 September 2008 14:40
nath73
Api geoportail
je voudrais faire remonter sur le site web de ma collectivité l'api du geoportail et d'y ajouter de nos données
nous travaillons avec mapguide open source mais n'avons pas tous les fonds cartographiques (scan25 et orthophoto)
l'idée est : peut on créer un "layer" sous mapguide studio et le visualiser via l'api geoportail ?
Autre question : peut on récupérer en dynamique les coordonnées de points (ou polygones) saisies par les utilisateurs?
merci de votre aide
#2 Thu 18 September 2008 15:52
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: Api geoportail
L'API Geoportail est basee sur l'API javascript OpenLayers, tu peux y afficher un "layer" servi en WMS ou WFS par Mapguide.
Tu peux aussi recuperer les coordonnees de points mais aussi de n'importe quelle entitee cree par les utilisateurs, regarde les exemples sur le site d'openlayers.
Rodolphe
#3 Thu 18 September 2008 15:57
nath73
Re: Api geoportail
Merci, je vais creuser
#4 Thu 18 September 2008 16:53
René-Luc D'Hont
Re: Api geoportail
Attention l'API du GeoPortail est basé sur OpenLayers 2.5, et il faut faire attention au système de projection.
#5 Thu 18 September 2008 17:13
freesnowpetrel
Re: Api geoportail
La nouvelle version (juillet 2008) est maintenant basee sur la 2.6. Mais c'est toujours une Beta.
Rodolphe
#6 Thu 18 September 2008 18:52
René-Luc D'Hont
Re: Api geoportail
J'avais pas suivi dsl
#7 Tue 30 September 2008 14:52
gerard09
Re: Api geoportail
Bonjour ,
Je n'arrive pas à visualiser un fichier KML (API Géoportail dans une page HTML) alors que cela fonctionne bien avec Mozilla .
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Je vous remercie A+
#8 Tue 30 September 2008 16:33
René-Luc D'Hont
Re: Api geoportail
Comment ça ? Qu'entends-tu par cela fonctionne bien dans Mozilla ? quelle code utilises tu pour afficher ton fichier KML ?
#9 Wed 01 October 2008 10:04
gerard09
Re: Api geoportail
Bonjour ,
Je vous remercie , j'ai trouvé cela fonctionne il devait y avoir un probleme de mise à jour du cache
#10 Mon 06 October 2008 14:28
nath73
Re: Api geoportail
j'essaye de faire remonter un layer créé dans mapguide studio, dans l'api du geoportail remontée sur l'intranet de ma collectivité : j'ai suivi la procédure pour l'api geoprtail puis j'ai téléchargé la bibliothèque openlayer et l'ai installé en local comme indiqué ds la doc du geoportail. Jusque là, ça fonctionne. La difficulté est après : faut il utiliser la méthode map.addlayer en utilisant les paramètres de OpenLayers. Layer. MapGuide ??
ou faut il modifier les propriétés du layer dans mapguide studio pour le publier en wms ?
dans l'exemple de openlayer concernant mapguide, on obtient un calque uni ----> ???
Merci de votre aide
#11 Tue 07 October 2008 11:31
Gwenael Bachelot
Re: Api geoportail
... donc une couche issue d'Autodesk MapGuide Enterprise, ou de MapGuide Open Source (et pas de MapGuide 6.5)
J'avoue que je ne sais pas. Il est possible que cette méthode d'OpenLayers corresponde à MapGuide 6.5.
En fait, non, ca semble bien correspondre à MapGuide Open Source (voir http://dev.openlayers.org/releases/Open … e-js.html)
Avez vous essayé avec la syntaxe présente à cette URL ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#12 Thu 09 October 2008 14:11
nath73
Re: Api geoportail
je travaille avec mapguide open source (1.2).
Pour l'instant, je teste avec la methode OpenLayers.Layer.MapGuide
J'ai adapté le code exemple donnée sur le site d'openlayers-2.6, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas
Le voici :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>SAJOU - Carte IGN</title>
  <script src="http://api.ign.fr/api?v=1.0beta2&key=XYZ&instance=map"></script>
  <script type="text/javascript">
    function initGeoportalMap() {
      geoportalLoadmap("GeoportalMapDiv", "normal", "FXX");
      if(map.allowedGeoportalLayers){
        //map.addGeoportalLayers(map.allowedGeoportalLayers);
        for (var i= 0; i<map.allowedGeoportalLayers.length; i++) {
            var overloaded_options= null;
            switch (map.allowedGeoportalLayers[i]) {
            case 'GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS': // cartes
                overloaded_options= {
                                        opacity: 1.0
                break;
            case 'ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS'    : // ortho-photos
                                        visibility: false
                break;
            default                            :
                break;
            map.addGeoportalLayer(map.allowedGeoportalLayers[i],overloaded_options);
      //var projection_carte= map.getProjection();
      map.setCenterAtLonLat(5.85,45.83,12);
        var map, layer;
        var url = "http://192.168.100.27:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi";
          OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 96;
          //var extent = new OpenLayers.Bounds(-4.52096,39.4787,11.6976,48.3959);
          //var tempScales = [50000000,23207944.16806,10772173.45016,5000000,2320794.41681,1077217.34502,500000,232079.44168,107721.7345,50000];
          var mapOptions = {
              //maxExtent: extent,
              maxResolution:'auto'
          map = new OpenLayers.Map( 'map', mapOptions );
          var params = {
            //mapdefinition: 'Library://Samples/Gmap/Maps/gmapTiled.MapDefinition',
            mapDefinition :'Library://formation/CARTES/sites.MapDefinition',
          var options = {
            buffer:1,
            singleTile: true
          var layer = new OpenLayers.Layer.MapGuide( "MapGuide OS untiled layer", url, params, options );
          map.addLayer(layer);
          //map.zoomToMaxExtent();
  </script>
</head>
<body>
  <div id="GeoportalMapDiv" style="width:1024px;height:768px;"></div>
</body>
</html>
J'obtiens un cadre tout gris, où les outils apparaissent, mais pas le cadre de gestion de couche. C'est le calque issu de mapguide qui semble ne pas être compris.
Je vous tiens au courant.
Dernière modification par nath73 (Tue 02 December 2008 14:42)
#13 Thu 30 October 2008 09:19
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Vous avez vraiment réussi à avoir un contact commercial avec nos amis de l'IGN?
Parce que pour ma part, j'échange des mails depuis un mois pour connaitre les prix pour une exploitation professionnelle de l'API, mais en vain...
Pourtant, dans le catalogue des prix 2008 (paru en début d'année), il est indiqué de contacter le service commercial.
Bruno
PS: de toutes les façons, ils ne m'aiment pas à l'Institut, donc je peux me libérer de mes angoisses du moment wink
#14 Thu 30 October 2008 09:47
nath73
Re: Api geoportail
Je n'ai pas eu de contact avec l'IGN autrement que par l'interface de leur site.
Concernant le développement avec mapguide, pour l'instant, rien de mieux. Je viens de lire que openlayers 2.7 est sorti, je vais me replonger dedans.
Nathalie
#15 Thu 30 October 2008 11:47
WineTlse
Re: Api geoportail
Bruno, par professionnelle veux-tu dire commerciale?
Sinon, je sais que c'est possible, mais comment afficher les données de l'api dans Open Layers?
Bien à vous
#16 Thu 30 October 2008 12:09
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
WineTlse a écrit:
Bien à vous
Oui, un usage par des professionnels qui ne peuvent pas travailler avec des déformations de 200 mètres.
Ces usages sont payants (aujourd'hui).
Bruno
#17 Fri 31 October 2008 10:39
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: Api geoportail
mais la déformation a bien été supprimée!?
#18 Fri 31 October 2008 21:18
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Bonjour Marc,
Je ne peux ni confirmer, ni infirmer, puisque j'ai eu la réponse à ma question et que cette API (pour une exploitation professionnelle), qui est pourtant dans le catalogue des prix 2008, n'est pas encore commercialisée!?
Cela étant, il est vrai que l'institut n'a fait aucune promotion pour l'instant.
Il faudra attendre encore un peu.
Bruno
#19 Tue 02 December 2008 10:05
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Tiens, eux, ils n'ont pas eu besoin d'attendre les prix 2009 wink
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accue … peSCE=true
Bruno
#20 Fri 16 January 2009 14:41
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Savez-vous s'il est prévu que l'on puisse lire des fichiers GeoRSS via l'API?
Amicalement,
Bruno
#21 Tue 20 January 2009 16:00
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Désolé pour le monologue, mais je me réponds: oui, les flux GeoRSS seront lus par l'API IGN du Geoportail.
Source: aujourd'hui, à la journée du club RGE wink
Faut-il suivre les nouveautés de l'API sur http://trac.openlayers.org/wiki/Release/2.7/Notes?
En passant, cette réalisation est également intéressante:
http://www.parc-corse.org/index.php?opt … p;Itemid=8
Bruno
PS: il faudra que je pense à me faire payer par l'IGN pour toute cette promo...
#22 Tue 20 January 2009 16:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Api geoportail
Bruno,
Bruno a écrit:
Faut-il suivre les nouveautés de l'API sur http://trac.openlayers.org/wiki/Release/2.7/Notes.
Oui et non, l'API du Geoportail se base sur OpenLayers, et les fonctions d'OpenLayers sont utilisable au travers de l'api de Geoportail  mais il faut faire attention au temps d'intégration d'OL dans l'API, aux périodes de tests puis de mise en production.
Donc c'est un moyen mais il faut prendre un peu de recul.
Y.
#23 Fri 23 January 2009 09:45
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Merci Yves,
Et que penses-tu de cette réalisation (performance, ergonomie IHM, etc)?
http://ddaf73.agriculture.gouv.fr/DGEAF … artenv.htm
Bruno
#24 Fri 23 January 2009 10:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Api geoportail
Bruno a écrit:
Merci Yves,
Bruno
Et bien mise à part la mise en page + layout qui laissent un peu à désiré (il faut bien reconnaître que le site fait un peu site web personnel web 1.0 wink ), je trouve que l'utilisation de l'API permet de faire des choses intéressantes. La qualité du design, des fonctionnalités (transparence, ajout des couches, déplacement de l'ordre des couches) permet de faire quelque chose de professionnel.
Seul bémol : la légende est hors de la carte, il y a donc deux listes de couches une pour la légende, une autre gérée par l'API.
D'un point de vue personnel, sur l'utilisation, je n'aime pas le fait qu'un clic sur les liens dans la légende m'ouvre une autre page, j'aurai préféré l'ouverture d'une petite fenêtre avec les explications à l'intérieur (et seulement celle de la zone sur laquelle j'ai cliqué).
Autre chose : je pense qu'il pourrait être intéressant de pouvoir cliquer sur les zones sur la carte pour avoir quelques informations dans un popup : superficie, nom, type de zone, liens éventuel vers une page type "fiche de la zone".
Rien d'infaisable wink
Y.
#25 Fri 24 April 2009 16:45
Deleurme
Re: Api geoportail
Finalement, je voudrais avoir un peu de retour concernant l'exploitation professionnelle de l'API.
Les précédents post ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=54336 datent un peu.
On parlait des nombreuses limites à l'utilisation de l'API, autant en nombre de pages, l'exploitation commerciale, les droits de l'IGN.
Ou en est-on...maintenant?
David J. parlait de projet et d' ouverture de l'IGN...
Merci pour le retour...
Arno
#26 Fri 24 April 2009 17:29
René-Luc D'Hont
Re: Api geoportail
Il y a eu une enquête de l'IGN sur les attentes des professionnels vis-à-vis de l'API donc on devrait en savoir un peu plus d'ici peu
#27 Fri 24 April 2009 17:31
PA
Lieu: Paris
Re: Api geoportail
Toujours en bêta, inutilisable en production...Ca commence à faire lonnnngtemps qu'on l'évoque à des clients interessés...
#28 Fri 24 April 2009 21:44
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Api geoportail
Ce ne serait pas la première fois que l'IGN se ramasse (Comunaleo).
Concernant l'API, je partage le point de vue de Luc (février 2008):
http://media.baliz-geospatial.com/fr/bl … -a-valider
Bruno
#29 Sat 25 April 2009 11:32
xavier78
Re: Api geoportail
alors là le message de Bruno est décevant!!
Mettre un lien concernant l'Ordnance SUrvey alors que l'on parle de l'IGN, je ne vois pas où est l'intérêt. Je ne pense que les britanniques dirigent les développements de l'IGN...
A mon avis, il faut être patient. Et concernant l'utilisation en production, apparemment c'est possible quand on voit RIpart: http://ripart.ign.fr/
xav'
#30 Sat 25 April 2009 11:50
PA
Lieu: Paris
Re: Api geoportail
xavier78: l'interêt du message de Bruno réside sûrement dans la comparaison. Ce sont des organismes ayant les mêmes ojbjecifs. Pour ton lien, c'est un site IGN...
Ensuite, on patiente, on fait que ça.
