#1 Tue 23 September 2008 16:46
- senatus
cartographie après pondération des critères
Dans le cadre de ma thèse, j'utilise plusieurs critères pour la cartographie du risque de contracter une maladie. Dans la bibliographie j'ai retenu un certain nombre de critères auxquels j'ai affecté des poids. Le problème est que maintenant je ne sais plus comment procéder pour terminer ma carte.
PS: je travaille avec arcview 3.2.
Merci pour votre aide
#2 Tue 23 September 2008 17:10
- n314
Re: cartographie après pondération des critères
Bien que peu explicité, votre projet ressemble à de la cartographie prédictive... Une des méthodes existante et de:
1) créer une couche pour chaque facteur, dans un format raster
2) multiplier les couche entres elles selon l'équation de votre modèle pour obtenir une couche, raster, exprimant le risque.
Est-ce cette voie que vous avez en tête ?
Sur quel problème vous heurtez vous précisément ? Je précise d'ailleurs au passage qu'à un problème correspond une discussion/topic/fil...
#3 Tue 23 September 2008 17:35
- senatus
Merci n314,
C'est un peu à cela que je pensais. Mais dans mon entendement je pensais plutôt qu'il fallait multiplier chaque raster par son poids et faire la somme de tous ces produits.
Autre difficulté: est-il possible par la suite de hiérarchiser le risque (risque faible, moyen, élevé)?
#4 Tue 23 September 2008 18:23
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Selon le résultat que vous allez avoir par le traitement de vos rasters (méthode n314), vous déterminerai qu'est-ce qui est faible, moyen et élevé. Vous faites une classification de votre raster final en fonction des intervales que vous aurez décidé.
Exemple: classe de 1 à 17 = Faible, 17 à 23 = Moyen, et plus de 23 = Élevé.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Tue 23 September 2008 18:26
- senatus
Merci bien Daniel,
J'essaie tout cela tout à l'heure.
#6 Tue 23 September 2008 18:29
- senatus
Autre chose la quelle des procédure est la meilleure? Celle qui consiste à multiplier les couche entres elles ou celle qui consiste à multiplier chaque raster par son poids et faire la somme de tous ces produits?
#7 Tue 23 September 2008 19:50
Là, il ne faut plus demander à un géomaticien mais à un matheux
Savoir avec quelle loi vous associez vos indicateur est une des bases de votre modélisation. L'avantage de la loi 'plus' a l'avantage d'être linéaire, on peut dire énormément de choses dessus. La multiplication plus de définir un 'espace de risque'.
Exemple concret : longueur et largeur d'un rectangle :
- Avec 'plus', je définis un périmètre. Avec ça, j'ai la quantité de ligne a apporter pour dessiner mon rectangle. J'ai des propriétés faciles à manipuler entre mes données et mes résultats, mais je reste dans la même dimension.
- Avec 'multiplier', c'est magique, j'ai une surface. Ce n'est plus la même unité. En ayant des mesures du tour, j'ai la mesure de la contenance. Une vraie synthèse ![]()
Ceci est une approche un peu théorique, on réfléchit sur ce qui est représenté et le rapport entre les différents facteurs.
On peut aussi se demander quel type de résultat on veut avoir. Avec la loi 'plus', les facteurs vont plus facilement se compenser entre eux. Alors qu'avec la loi 'multiplier', chaque facteur va être déterminant, un indicateur va rendre le risque nul.
Après, entre 'plus' et 'multiplier', tu peux utiliser d'autre loi, comme par exemple une 'norme n'.
Alors laquelle est la meilleure ? Aucune, c'est à toi de justifier ton choix pour ta cartographie. Justifier, c'est pas montrer que c'est la seule solution, mais celle que tu as jugé la meilleure (un des éléments favorisant ce jugement peut être une pratique généralement utilisée pour ce genre de cartographie).
Monsieur n314 semble avoir de l'expérience dans ce domaine, peut-être y a-t-il d'autres personnes qui pourront vous indiquer leur propre pratique.
Jérôme Cuinet
#8 Tue 23 September 2008 20:36
- senatus
Merci bien et j'attends toujours d'autres suggestions
#9 Tue 23 September 2008 21:26
Tu attends toujours ?
Et tu ne pourrais pas nous dire ce que tu connais comme pratique ?
Pour compléter ta documentation je suggère la rubrique Annuaaire de liens > Thématique > Gestion des risques - Santé, la rubrique Biblio > SIG, Applications thématiques > Environnement - Risques, une petite suggestion de Google, une référence de l'INIST.
Jérôme Cuinet
#10 Wed 24 September 2008 09:18
- senatus
C'est justement parce que j'ai des difficultés sur cet aspect que je demande votre assistance. Pour ce que je sais j'ai déjà fait un truc un peu semblable. Mais là toutes les couches (les rasters) avait le poids 1. Alors ce que j'ai fait c'était de faire une codification. Par la suite j'ai fait une combinaison an additionnant les différentes couches codifiées.
J'ai eu de bons résultats quand même. mais là avec les poids ![]()
Alors tu vois Jérôme je ne fais pas qu'attendre
#11 Wed 24 September 2008 18:48
Oui, tu as déjà une idée a priori. Mais cette idée, elle est issue de ce que tu as déjà fait (en plus simple).
Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que la géomatique n'est qu'un outil, et que ta question est relative à une méthode. Certes, il y a un peu de géostatistique, mais ce problème est avant tout un problème théorique, que tu dois discuter avec des spécialistes de la discipline qui traite de la "prévision du risque de contracter une maladie" (l'épidémiologie ?).
Ce genre de recherche n'est pas nouvelle, des gens se sont déjà posé ce genre de question. Mais ces personnes, tu les trouveras qu'avec énormément de chance sur un forum tel que celui-ci.
Tu pourras nous demander avec pertinence des suggestions lorsque tu auras ta méthode de calcul de risque mais que tu ne sauras pas comment appliquer cette méthode.
"Je veux réaliser une analyse en composante principale", c'est de la géomatique.
"Je veux un résultat avec toutes ces données", c'est la discipline pour laquelle la géomatique est utilisée.
Ce forum n'est pas le meilleur, c'est pas qu'on ne veut pas te donner des suggestions, mais elles n'auront aucune force, ce n'est pas notre spécialité. Ne m'en veut pas de te dire d'aller chercher plus loin. Et plus loin, ce n'est pas ForumSIG.org
(rien à voir avec la concurrence, c'est juste que grosso modo ça sera la même chose qu'ici
Jérôme Cuinet
