#1 Mon 06 October 2008 15:12
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Network Analyst représenter OD
je n'ai pas réussi à trouver une réponse à ma question en cherchent dans d'autres sujets.
En faisant une matrice OD, j'aimerai pouvoir afficher et analyser tous les itinéraires entre Origine et Destination. Or, Network Analyst ne représente que des lignes droites (à vol d'oiseau). Auriez-vous des commentaires ou suggestions? L'objectif serait de compter pour chaque tronçon le nombre fois où il y a un itinéraire qui y passe.
Je suis ouvert à d'autres logiciels (libres si possibles). Ma matrice comporte plus de 600 origines et 600 destinations soit au final près de 500 000 possibilités.
Merci d'avance,
Pascal PLUVINET
#2 Tue 07 October 2008 09:15
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Network Analyst représenter OD
Pas de réponse? Je relance ma question :
J'ai environ 600 points d'Origine et 600 points de Destination. Je souhaite effectuer tous les plus courts chemins entre ces points d'Origine et ces ponts de Destinations dans un réseau pour au final voir les tronçons les plus emprumtés. En effectuant une matrice O-D, Network Analyst calcule les plus courts chemins mais n'affiche que des lignes droites entre les Orgines et Destinations et non les "vrais chemins" en suivant le réseau. Auriez vous des pistes à me suggérer? Merci d'avance.
Pascal PLUVINET
#3 Tue 07 October 2008 11:03
Créez un champ concaténant les champs id_origine et id_destination
Puis faites une agregation à partir de ce champ pour compter le nombre de trajets identique par exemple
Olivier BARASZ
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#4 Tue 07 October 2008 11:17
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Merci de votre réponse.
Mon souci reste le même: en faisant une matrice Origine-Destination, je n'ai pas idée des trajets calculés. J'aimerais, pour chaque ligne de ma matrice (chaque ligne représente un trajet de plus court chemin) avoir une représentation exact du trajets et ainsi savoir les tronçons empruntés. Par exemple pour un point O1 allant à D1, j'ai la longueur du trajet mais pas les tronçons qu'il emprunte. Ayant Beaucoup de points d'origine et de destination, je ne peux pas m'amuser à faire les itinéraire un à un.
Pascal PLUVINET
#5 Thu 16 October 2008 17:29
dans le cas où vous avez besoin de visualiser les itinéraires, il faut utiliser l'algo de calcul de ressource la plus proche.
Dans les paramètres d'analyse, pour le type de forme en sortie, il faut sélectionner Géométrie réelle
et vous aurez une représentation sous forme de réseau de tous vos itinéraires "optimisés" selon la nature d'impédance (temps, longueur, intérêt paysager, etc) que vous aurez défini au préalable.
En retour, une question: quel est l'intérêt d'utiliser les matrices OD, je n'en ai pas perçu réellement l'intérêt pour le moment?
Brice GAL
SDIS 74
#6 Thu 16 October 2008 18:16
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Merci pour la réponse.
Or, dans ma version de Network Analyst il est impossible de choisir "Géométrie Réelle". Cette option n'est possible que pour calculer des itinéraires un par un. J'ai fini par utiliser un module d'ArcInfo Workstation qui garde en mémoire toutes les routes créés dans la matrice OD.
L'idée de mon travail est de mettre un semis dense de points dense sur un réseau urbain de quelques communes et de faire tous les trajets de plus court chemin entre ces points et de voir quels sont les tronçons les plus empruntés. C'est dans le cadre d'une étude sur les pistes cyclables mais je peux pas vous en dire plus!
Pascal PLUVINET
#7 Fri 17 October 2008 09:49
à mon niveau, c'est la version 9.2, mais l'option est dispo aussi il me semble en 9.1.
Dans votre cas, algo de ressource la plus proche de votre semis de point vers ce même semis de point, sauf si vous avez des destinations privilégiées.
#8 Fri 17 October 2008 15:09
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je confirme, pour une matrice OD dans Arcgis 9.2 , dans le output_path_shape, il n'y a que 2 options possibles: no shape, et straight line.
Voir http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … k_Analyst)
Pascal PLUVINET
#9 Tue 21 October 2008 12:05
attention, j'ai fait référence à l'algo de ressource la plus proche pour répondre à votre besoin!
Seul cet algo permet de choisir ou pas de visualiser ou la géométrie des tracés, ce qui d'ailleurs, augmente nécessairement les temps de calculs!
B. GAL
#10 Tue 21 October 2008 12:21
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Quel est cet "algo" en question?
Comment se le procurer?
Pascal PLUVINET
