#1 Tue 07 October 2008 17:44
- gmenguy
- Lieu: Epinal
[Atlas] erreur pour générer une série de carte
J'utilise depuis déjà pas mal de temps l'outil atlas en version française du support ESRI. Depuis la dernière MAJ en SP6, l'outil ne fonctionne plus et affiche le message suivant :
DSMapbookUIPrj
Createseries – Most likely you do not have unique names in your index layer !!!
Cette erreur apparait avec n'importe quelle couche d'information même avec deux entités dans la couche portant bien entendu des identifiants différents !!
Pour tenter de rétablir l'outil, je l'ai installé à partir de la version US demandé au support : Le problème est resté inchangé
J'ai donc installé arcgis sur un autre poste mais en n'installant que la SP5, pensant que le problème était généré par la SP6 : : Le problème est resté inchangé
Je pense que cela vient d'autre chose, avez-vous des pistes pour rétablir cet outil fort utile ?
Merci à vous
Gwénaël
Dernière modification par gmenguy (Wed 08 October 2008 15:15)
#2 Tue 07 October 2008 18:54
Re: [Atlas] erreur pour générer une série de carte
Dans un shapefile, tu as des fichiers spéciaux pour les index. Essayes de supprimer les fichiers qui n'ont pas une extension .shp, .dbf, .shx ou .prj.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 08 October 2008 15:19
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Je viens de nettoyer une couche de tout index aussi bien spatial que attributaire, ça ne change rien dans le message d'erreur. Je ne sais plus trop quoi tester pour rétablir l'outil, je suis preneur d'idée nouvelles. L'erreur apparait avec n'importe quelle couche de polygone !
Merci de votre aide
Gwénaël
#4 Wed 08 October 2008 15:53
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Salut Gwen
Il y a eu ici une discussion "similaire" il y a quelques temps.
Rodolphe
PS: donnes des nouvelles par mail
#5 Wed 08 October 2008 22:12
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Salut Rodolphe,
Merci pour la discussion "similiaire" sur le sujet de l'atlas, c'est un sujet que j'ai soigneusement épluché et suivi pour l'installation de la version US mais rien n'y fait. L'outil Atlas est correctement installé mais au moment de lancer la génération des cartes (quand je clique sur terminer après avoir paramétrer la série de carte : couche de polygone, champ source...), il affiche le message cité plus haut. C'est pour cette raison que je n'ai pas continuer sur le fil existant.
Je vais poursuivre mes tests demain et vous tiendrais au courant.
Gwénaël
PS : promis Rodolphe je vais réouvrir ma boîte mail...
#6 Fri 10 October 2008 11:57
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Voilà je cloture le problème. Le bug est vraiment aléatoire, j'ai supprimé l'index spatial et attributaire de ma couche, rééssayer et rééssayer encore et puis enfin il m'a généré l'atlas demandé. J'espère que ESRI intègrera dans arcgis cet outil indispensable au logiciel et en fera une maintenance.
Merci à vous
Gwénaël
#7 Fri 10 October 2008 12:44
Il me semble qu'ESRI a déjà intégré cet outil (et d'autres liés à la cartographie numérique) dans l'extention PLTS for ArcGIS.
Sur le site américain d'ESRI, on peut voir des démos des outils de l'extention : http://esri.com/software/arcgis/extensi … s_mps.html.
