Pages: 1
- Sujet précédent - [MB-MI 8.0] encodage WOR - empecher la fermeture par les croix - Sujet suivant
#1 Wed 15 October 2008 11:00
- Astrakhan
J'ai un petit problème. Je cherche à savoir comment désactiver la fermeture par les croix de toutes les fenetres succeptibles d'être ouverte par un WOR. La technique du
Set Window FrontWindow() SysMenuClose Off
marche très bien à la volée ou dans un MBX mais il ne me semble pas qu'elle puisse s'appliquer dans un WOR, existe t'il un équivalent pour désactiver cette propriété et ce en étant contenu dans le document d'ouverture??
D'avance merci
#2 Wed 15 October 2008 11:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MB-MI 8.0] encodage WOR - empecher la fermeture par les croix
On peut inclure cette commande dans le WOR partout où une fenêtre se crée (carte, layout,...)
Mais il ne faudra pas que ce WOR soit enregistré: ces lignes seraient "perdues"
On peut aussi inclure à la fin du WOR une ligne Run application "gestionwindows.MBX" appelant un mbx ad-hoc (joint), situé dans l'exemple au même endroit que le WOR, mais même remarque sur le réenregistrement du WOR...
#3 Wed 15 October 2008 12:04
- Astrakhan
merci a toi maurice, en effet je viens de faire le test mais en placant cette ligne de commande à la fin et ca marche. de meme, étant donné que mon WOR contient plusieurs fenetre carto, il fauty aller placer à chaque création de fentre cette ligne rendant du meme coup inutilisable cette fonctionnalité et ce pour toutes les fenetres
Encore deux troix trucs et j'aurai enfin mon WOR idéal...!
Pages: 1
