#1 Mon 20 October 2008 15:42
laurent nappez
ArGIS 9.2. - rose des vents 3D
Bonjour à toute la communauté,
quelqu'un peut-il me dire s'il connaît une applet dll capable de produire une rose des vents 3D dans ArcScene, qui s'orienterait en permanence correctement par rapport aux points cardinaux ?
Ou si cela est trop compliqué à réaliser, y a-il moyen d'insérer une rose des vents pour une scène 3D figée, mais qui bien sûr fournisse une orientation exacte (le Nord au nord) ?
D'avance, merci de vos lumières.
a+
laurent
#2 Mon 20 October 2008 16:09
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: ArGIS 9.2. - rose des vents 3D
je ne connais pas de dll permettant de faire cela.
en revanche dans ArcGlobe tu peux utiliser la flèche du Nord, alors peujt être que ArcGlobe peut répondre à ta problématique
#3 Mon 20 October 2008 17:43
laurent nappez
Salut Tnarbiv et merci pour ton intervention,
Je n'ai pas encore utilisé ArcGlobe. Quelle est la différence avec ArcScene ? Un .sxd peut-il être importé dans ArcGlobe, puis réexporté dans un format d'image standard avec la flèche du nord ?
#4 Tue 21 October 2008 13:45
Tnarbiv
Lieu: Véretz
ArcGlobe te permet de travailler avec un volume de données beaucoup plus important qu'ArcScene. Il permet de travailler également sur des données au niveau du globe (pétrole, séisme, etc...) et pas local(ville, communauté d'agglo, etc...)
Je ne suis pas sûr qu'un *.sxd puisse être ouvert depuis ArcGlobe (format *.3dd). Mais kle principe d'ArcGlobe est le même qu'ArcScene. Ensuite il suffit d'afficher la flèche du Nord et d'exporter ta carte dans un format image
#5 Tue 21 October 2008 16:08
laurent nappez
Merci de ta réponse. Je vais tenter ce que tu me suggères.
Cependant, après un rapide survol d'ArcGlobe, je n'ai pas vu de layout view comme dans ArcMap qui te permette de rajouter une rose des vents par exemple.
laurent
Dernière modification par laurent nappez (Tue 21 October 2008 16:17)
